/ Forum / PREGEO e DOCFA / CIRCOLARI E NORMATIVE / pagamento obbligatorio con f24 dal 1.6.2026
Argomento: pagamento obbligatorio con f24 dal 1.6.2026
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Settembre 2026 alle ore 06:51
"rossa" ha scritto:
Bongiorno.
Mi allaccio a questo argomento.
La ricarica con PagoPA non prevede BiperBanca (che ha inglobato la Banca di Sondrio).
Risulta anche a voi ?
La ricarica con pago pa la puoi fare con l' internet banking utilizzando i dati che fornisce il sistema cliccando il carrello, praticamente sono gli stessi di un pagopa
rossa
13 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 04 Settembre 2026 alle ore 15:54
"nutello" ha scritto:
"rossa" ha scritto:
Bongiorno.
Buongiorno.
Non ho ben capito come fare, proverò.
Ti ringrazio.
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2026 alle ore 09:29
devo ancora provare questo metodo ma penso che lo proverò a breve, ho solo un dubbio:
cliccando sul carrello copio i dati del pagamento che comunicherò al cliente, ma poi il cliente può andare a pagare nei giorni successivi oppure il pagamento va fatto subito con la procedura di ricarica aperta? Perchè stavo pensando che chiudendo la procedura di ricarica poi si ritorna su sister con l'avviso che la transazione è stata annullata.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2026 alle ore 09:41
Una semplice domanda ....
Perchè il cliente dovrebbe pagare le spese anticipate?
Casomai le spese le anticipi tu e poi le inserisci in fattura.
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2026 alle ore 12:25
dipende dal cliente o dall'importo dei diritti se molto elevato, spesso le anticipo io, mentre in altri casi io e altri colleghi le facciamo versare direttamente al cliente.
Con i castelletti provinciali non c'era problema perchè bastava compilare un bollettino postale, ma ora diventa più complicato con solo il nazionale.
Io personalmente non ho problemi anche a farmeli anticipare su una carta prepagata che uso al momento di ricaricare il castelletto, ma alcuni commercialisti so che storgono un pò il naso con questa modalità.
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2026 alle ore 14:52
Il cliente può aggiungere la nota che trattasi di anticipo oneri presentazione pratica catastale o altro...quando ricarica la carta -
Giuseppe329
Roma
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2026 alle ore 15:07
non so se lo sapevate, ma anticipo è sepolto al cimitero in mezzo a gratis e tranquillo
nutello
07 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2026 alle ore 06:53
Risposte ancora più semplici: perché non tutti vogliono anticipare un bel niente per altri rischiando di non vedere né spese né onorario e se non basta perché sono soldi dell' agenzia delle entrate quindi perché non darli direttamente a loro, in modo tracciato e semplice? Perché devono entrare nella fattura del tecnico non essendo soldi suoi? Bastava che sogei attivasse la possibilità di stampare un pagopa da consegnare al dichiarante, come fa per tutto la pubblica amministrazione. Ma dove sta scritto che al catasto deve valere il principio che conosco il tecnico e lui mi deve pagare? I notai, i commercialisti non pagano prima, se non scuciono i soldi non anticipano un bel niente e certamente non mettono tasse diritti e tributi, cioè soldi dell' agenzia delle entrate nella loro fattura. Questa è un' altra bella calata di pantaloni di cui dobbiamo ringraziare il consiglio nazionale.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2026 alle ore 09:24
Quella di dover anticipare i soldi al cliente per il catasto non piace nemmeno a me.
A Trento hanno adottato una procedura per cui, su richiesta, viene emesso un PagoPA intestato direttamente al cliente. Non l’ho mai utilizzata però perché quando c’è di mezzo il ravvedimento operoso entrano in gioco le date di pagamento. Se il cliente paga oltre una certa data l’importo potrebbe variare. Poi tocca anche sollecitare il cliente con la pratica aperta.
Se si tratta di importi grandi emetto una fattura di acconto.
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2026 alle ore 09:43
si infatti in causale faccio sempre mettere la causale "diritti catastali, ecc..."
kent80
12 Ottobre 2011
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2026 alle ore 09:46
esatto, la cosa più semplice del mondo sarebbe generare un bollettino senza dover andare a cercare nel carrello i dati del bollettino da comunicare al cliente
