RICONFINAZIONE A SEGUITO DI MODIFICA MAPPA |
Veneto - Adria città Etrusca
Salve questa è la mappa rilasciata dal catasto prima del'intervento di ricomposizione fra lo sviluppo e foglio: Clicca sull'immagine per vederla intera questa invece è la mappa dopo l'intervento di ricomposizione fra lo sviluppo e foglio. Clicca sull'immagine per vederla intera Come noterete nella zona cerchiata in rosso è stata modificata d'ufficio la mappa a seguito dell'intervento di ricomposizione. Il catasto ha unito assieme, da circa un mese a sta parte, l'allegato con il foglio, ma ha modificato anche, io penso erroneamente, la mappa. A vostro avviso è corretto quello che hanno fatto? oppure è stato commesso qualche errore? Io dovrei accertare proprio il confine fra il mappale 88 e 384. Saluti cordiali
"SIMBA4" ha scritto: Il catasto ha unito assieme, da circa un mese a sta parte, l'allegato con il foglio, ma ha modificato anche, io penso erroneamente, la mappa mi auguro che l'Ufficio prima di procedere alla rettifica della mappa abbia eseguito una lustrazione straordinaria in loco. saluti
Ciao Francesco A me non risulta nessuna lustrazione straordinaria, credo abbiamo fatto tutto a tavolino e basta. Più che altro volevo capire come può accadere una situazione del genere, e come eventualmente comportarmi per far correggere il loro probabile sbaglio. Saluti cordiali, Stefano
sese67
25 Ottobre 2005
Alessandria / toporilievi@gmail.com
Ciao Simba64, Se lo scopo che ti interessa e' quello di avere una rappresentazione di mappa piu' simile alla realta' fai una istanza di correzione all'agenzia, ma ricorda che le mappe che hai postato, (wegis) per le riconfinazioni non vanno mai utilizzate. Il confine va ricostruito utilizzando il primo atto che l'ha generato, se confine di impianto si usa la mappa di impianto. Un saluto sese67
sese67
25 Ottobre 2005
"sese67" ha scritto:
Il confine va ricostruito utilizzando il primo atto che l'ha generato, se confine di impianto si usa la mappa di impianto. Salve giusta osservazione che rispetterò alla lettera. Saluti cordiali
Inoltre, le linee che delimitano il foglio principale ddll'allegato raramente coincidono. Ecco il motivo della diversa modifica della wegis. Hanno tentato una loro mediazione.
"samsung" ha scritto: Hanno tentato una loro mediazione. più che di mediazione io direi "forzatura della mappa" molto probabilmente tale operazione è stata fatta a seguito del rilascio di un estratto di mappa digitale appartenente al foglio di mappa adiacente (Riferimento Normativo: Circolare prot. n.14063 del 22/02/2005 art. 7.6). saluti
