/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Redigere rilievo gps
Autore Redigere rilievo gps
Ivan96
28 Giugno 2023 alle ore 12:27
 0 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2023 alle ore 16:37
Ciao a tutti, potrei farvi delle domande?
lavoro in un'azienda dove facciamo rilievi con drone e all'occorrenza rilievi con GPS e usiamo il GR-5 di Topcon.
come software uso meridiana
io ora non faccio frazionamenti ecc ma se volessi verificare il confine e ho dei termini o picchetti di confine come lavoro?
cioè esporto il rilievo in WGS84 e ruoto la mappa catastale secondo i confini?
o elaboro il rilievo in meridiana e se si come dovrei procedere?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 1 -  0 - Inviato: 29 Giugno 2023 alle ore 18:33
Mi sembra che tu abbia messo tanta carne al fuoco.
La ricostruzione di confini catastali può essere di vari tipi: di origine cartografica e quindi riferita alla mappa d'Impianto oppure di origine mista cartografico/analitica relativa a quel lasso di tempo in cui i frazionamenti venivano appoggiati alla cartografia oppure solamente analitica relativa a quei tipi di aggiornamento posteriori alla Circolare 2/88.
A seconda dei casi i comportamenti e le azioni da tenere sono diversi.
Fai una domanda più specifica e vediamo di dare una risposta più centrata.
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:22
So di aver detto molte cose, diciamo che in questo caso io ho una mappa d'impianto e una mappa di visura.
ho georeferito secondo i crocicchi la mappa d'impianto, poi ho georeferito la mappa di visura in modo tale che parlasse con la mappa d'impianto.
successivamente ho creato dei punti di inquadramento ed effettuato l'elaborazione del rilievo.
questa operazione l'ho eseguita con la demo di thopos
fino a qui quanti errori ho commesso?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:28
Vedo Ivan che muovi i primi passi ma non è un reato chiedere.
La mappa di visura porta con se molte imprecisioni dovute a tutti i passaggi intercorsi dalla mappa d'impianto che invece fu disegnata sulle risultanze dei rilievi dell'epoca.
Quindi le due si parlano male.
Inoltre non è proprio corretto prendere dei punti di appoggio/inquadramento sulla mappa di visura. A meno che questi non abbiano qualche legame con l'oggetto da ricostruire.
Poi mi ripeto. Non ho niente contro Guerra e Thopos come non ho niente contro Mangione o Rossi (checché ne pensi) ma cominciamo a ragionare e discernere con la nostra testa altrimenti ci affidiamo a procedure preconfezionate da altri.
Il principio unico che ci deve muovere nella ricostruzione delle linee è di fare il procedimento inverso a come queste furono originate.
Visto che stiamo parlando in altro topic di riconfinazioni in bosco aggiungo compatibilmente ai costi che devono essere proporzionali al valore del terreno.
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:34
si capisco ma vorrei delle indicazioni poichè appunto io non faccio frazionamenti, riconfinamenti e quant'altro.
ammettiamo che vado in campo con il gps e batto spigoli di confine che sono anche PF e inoltre batto altri termini.
ora io non ho bisogno di lavorare in coordinate catastali, dovrei esportarmi il rilievo il coordinate WGS84 e poi ruotare la mappa secondo il rilievo? perchè quei punti fisicamente stanno lì no?
non so se sono stato in grado di spiegarmi
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:40
Intanto mi dovresti dire con precisione quale lavoro dovresti fare.
Riconfinazione? Di cosa? Linea d'Impianto? Linea sulla mappa di visura originata prima del 1988 o dopo?
Con il GPS poi lavori si in WGS84 ma puoi fare tutte le calibrazioni che vuoi e puoi tracciare come meglio credi.
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:41
Per riconfinare senza fare danni serve esperienza.
Ogni caso ha la sua storia e bisogna eseguire a ritroso quanto fu fatto allora quando quelle dividenti, ora contese. furono inserite in mappa (mappa d'impianto, frazionamenti, ecc).
Comunque sia la mappa è l'ultimissima cosa che si utilizza per una riconfinazione. Va usata solo se manca qualsiasi altro elemento utile per definire il confine.
Ti consiglio di leggere il libro "L'azione di regolamento dei confini" di Carlo Cinelli (che poi sarebbe chi ti ha risposto prima di me).
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:45
stiamo predisponendo il progetto per un impianto FV e vorremmo capire se la recinzione è posizionata correttamente, sostanzialmente avrei bisogno di capire il confine catastale per posizionare la recinzione
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:47
fare danni non è nei miei programmi vorrei solo capire i confini di questo campo quali sono in modo tale da capire la recinzione dove va posizionata
grazie per l'indicazione sul libro
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:49
La recinzione la dovete posizionare voi o c'è già? Ci sono delle materializzazioni tipo fosse, cippi, usi del terreno o altra roba?
In caso negativo di queste due verifiche hai guardato se la linea di mappa che devi ricostruire era presente sull'impianto?
P.S. Non avevo ancora letto la risposta di Pippo e ho duplicato alcune sue considerazioni
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:53
noi la posizioniamo, abbiamo la strada catastale e poi comincia la particella e sull'impianto questa strada c'è all'impianto
Diciamo che "confine catastale" è un qualcosa senza un senso. Il confine catastale serve per definire le superfici per il pagamento delle imposte. Il confine reale è un’altra cosa. La recinzione va posata sul confine reale che, nel caso sia incerto, va definito in contradditorio con l'altra parte.
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 09:58
ma se volessi individurare il "confine catastale" nella realtà con la mappa di visura che sappiamo che fa schifo e che non parla con le ortofoto?
procedo allora ruotato la mappa di visura sul rilievo gps alla più o meno?
cassini
22 Ottobre 2007
Lamporecchio
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 10:07
Fammi capire:
Voi siete a confine con una strada che esiste sui luoghi.
E che problemi hai allora? Esisterà un bordo di questa strada?
Ivan96
 0 -  0 - Inviato: 30 Giugno 2023 alle ore 10:09
la strada esiste sui luoghi, esiste all'impianto ed esiste sulla mappa di visura e un bordo di questa strada c'è.
il problema è che non so come sovrapporre il rilievo gps per vedere tutto sul catastale ma non vorrei le coordinate catastali
