metodo per il picchettamento di un frazionamento |
divad81
07 Giugno 2008
salve vorrei chiedere agli utenti + esperti quale è il loro metodo per picchettare un confine nato da un frazionamento post circ.2/88 fatto da un altro tecnico. In pratica è un CONFINAMENTO, in quanto il tecnico che fece il frazionamento qualche anno fa non si prise mai la briga di picchettare il confine e quindi io devo posizionare sti benedetti confini. Trattandosi di un confine nato da pregeo, pensavo di rifarmi integralmente al testo e agli esempi Cinelliani ( :lol: ) ma al contempo volevo chiedervi dei vostri metodi. saluto e ringrazio anticipatamente.
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
divad81
07 Giugno 2008
ciao Paolo chiedevo una cosa leggermente differente da un mero riconfinamento e al tempo stesso dei pareri e delle metodologie usate magari "differenti" o "laternative" provate, inventate, utilizzate da altri tecnici. Ad esempio, un collega che conosco personalmente, utilizza tutto un suo procedimento er fare le riconfinazioni di mappa. ...io non lo userei mai, ma cio' non toglie che magari l'inventiva , oltre la brvura, dei + anzianotti possa portare sani e saggi consigli. tutto qua
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
"divad81" ha scritto: ciao Paolo..............io non lo userei mai, ma cio' non toglie che magari l'inventiva , oltre la brvura, dei + anzianotti possa portare sani e saggi consigli. tutto qua Io uso il metodo Ogino-Knaus. Il picchettamento è garantito dalle brutte sorprese. Ciao.
"nonio" ha scritto: "divad81" ha scritto: ciao Paolo..............io non lo userei mai, ma cio' non toglie che magari l'inventiva , oltre la brvura, dei + anzianotti possa portare sani e saggi consigli. tutto qua Io uso il metodo Ogino-Knaus. Il picchettamento è garantito dalle brutte sorprese. Ciao. Da Wikipedia "Il metodo di Ogino-Knaus è un metodo anticoncezionale naturale, sviluppato nel 1924 dal medico giapponese Kyusaku Ogino, e perfezionato dal medico austriaco Hermann Knaus nel 1928. Esso serve, mediante un'osservazione rigorosamente statistica sul ciclo di fertilità della donna, a individuare i giorni fecondi offrendo la possibilità di gestire i rapporti sessuali in modo da aumentare, o diminuire, le probabilità di ottenere la fecondazione. Questo metodo di per sè piuttosto inefficiente è stato altresì superato e arricchito da ulteriori metodologie (sintotermico, billings), che tuttavia riprendono le basi probabilistiche e statistiche su cui si fonda il metodo Ogino-Knaus. Per una donna il cui ciclo mestruale è regolarmente di 28 giorni, il periodo potenzialmente fertile è compreso tra il 7° ed il 18° giorno del ciclo. Infatti la mestruazione avviene circa al 14° giorno dopo l'ovulazione. L'ovulo vive dalle 12 alle 24 ore, mentre gli spermatozoi possono mantenere, all'interno dell'utero, la loro capacità fecondante per 3-4 giorni. Calcolando tutto ciò, considerando appunto un ciclo di 28 giorni, si ottiene il periodo a più alta probabilità fecondativa, che è stato indicato dal 7° al 18° giorno. Occorre in ogni caso sottolineare che nella maggior parte delle donne la durata del ciclo mestruale è irregolare oppure diversa da quella, indicativa, di 28 giorni; in questi casi il periodo fertile può quindi oscillare in modo imprevedibile, rendendo l'applicazione di questo metodo difficoltosa oltre che inefficace. Va infine aggiunto che il metodo contraccettivo Ogino-Knaus può, da solo o in correlazione con altri metodi naturali, svolgere un utile azione nel valutare preventivamente i giorni di maggiore fertilità della donna, in tutti quei casi in cui la coppia desidera intenzionalmente aumentare l'efficacia riproduttiva della propria attività sessuale. In questo caso si parla appropriatamente di riconoscimento della fertilità." [size=18] Efficacia[/size] [size=12]L'indice di Pearl, che misura la percentuale di insuccesso dei metodi contraccettivi, per l'Ogino-Knaus si attesta attorno al 16-30%, percentuale molto insoddisfacente se rapportata ai metodi contraccettivi ormonali e alle barriere.[/size] Tutto questo per la precisione Cordialmente
divad81
07 Giugno 2008
"nonio" ha scritto: "divad81" ha scritto: ciao Paolo..............io non lo userei mai, ma cio' non toglie che magari l'inventiva , oltre la brvura, dei + anzianotti possa portare sani e saggi consigli. tutto qua Io uso il metodo Ogino-Knaus. Il picchettamento è garantito dalle brutte sorprese. Ciao. Quindi con questo metodo posso permettermi tranquillamente di sconfinare nella tua zona e di picchettare sia il di dietro che la parte anteriore del tuo terreno ?
nonio
21 Maggio 2008
Puglia e dintorni
Per geocinel, NON VALE, mi hai sgamato subito perchè forse appartieni alla categoria dei + anzianotti la risposta era per i + giovinetti come divad81 Per divad81 .......... un collega che conosco personalmente, utilizza tutto un suo procedimento er fare le riconfinazioni di mappa...... Non ci hai detto che procedimento usa il tuo collega, magari impariamo qualcosa di nuovo. ciao.
"nonio" ha scritto: Per geocinel, NON VALE, mi hai sgamato subito perchè forse appartieni alla categoria dei + anzianotti la risposta era per i + giovinetti come divad81 Ciao E' vero non ho i presumibili 27 anni di divad81, ma definire anzianotto un 45enne mi sembra un pò precoce. :wink: Cordialmente P.S. Sono curioso anch'io di sapere i metodi dell'amico di divad81.
divad81
07 Giugno 2008
praticamente si tratta del metodo "riconfinazioni lucane". Il mio amico geometra lo ha appreso da un altro tecnico, che non conosco. Mi spiego: bisogna andare in un alimentari, prendere un due capi di salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di aglianico, e poi una bel tozzo di pane fresco. Mettete tutto in una busta, e poi andate con i due confinanti ( litigiosi) sul posto. Piazzate lo strumento ( con fare tutto altolocato ....fa sempre impressione un geometra che mette a bolla uno strumento) e poi dotate i vostri confinanti di una palina a testa. Dite loro di andare su e giu' per i campi, per l'intera giornata, posizionandosi su uno spigolo, su un titolo, e via dicendo. Voi, invece, con l'altro tecnico potete iniziare il picnic. Alla fine, dopo 5 ore saranno i vostri clienti a dire: senta, lasciamo stare tutto....il confine va bene la dove è!! provare per credere. E' basato sulla rototraslazione eno-suina.
lorenzo8125
08 Agosto 2007
"divad81" ha scritto: praticamente si tratta del metodo "riconfinazioni lucane". Il mio amico geometra lo ha appreso da un altro tecnico, che non conosco. Mi spiego: bisogna andare in un alimentari, prendere un due capi di salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di aglianico, e poi una bel tozzo di pane fresco. Mettete tutto in una busta, e poi andate con i due confinanti ( litigiosi) sul posto. Piazzate lo strumento ( con fare tutto altolocato ....fa sempre impressione un geometra che mette a bolla uno strumento) e poi dotate i vostri confinanti di una palina a testa. Dite loro di andare su e giu' per i campi, per l'intera giornata, posizionandosi su uno spigolo, su un titolo, e via dicendo. Voi, invece, con l'altro tecnico potete iniziare il picnic. Alla fine, dopo 5 ore saranno i vostri clienti a dire: senta, lasciamo stare tutto....il confine va bene la dove è!! provare per credere. E' basato sulla rototraslazione eno-suina. si ma poi dopo non ti pagano :lol:
"divad81" ha scritto: praticamente si tratta del metodo "riconfinazioni lucane". Il mio amico geometra lo ha appreso da un altro tecnico, che non conosco. Mi spiego: bisogna andare in un alimentari, prendere un due capi di salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di aglianico, e poi una bel tozzo di pane fresco. Mettete tutto in una busta, e poi andate con i due confinanti ( litigiosi) sul posto. Piazzate lo strumento ( con fare tutto altolocato ....fa sempre impressione un geometra che mette a bolla uno strumento) e poi dotate i vostri confinanti di una palina a testa. Dite loro di andare su e giu' per i campi, per l'intera giornata, posizionandosi su uno spigolo, su un titolo, e via dicendo. Voi, invece, con l'altro tecnico potete iniziare il picnic. Alla fine, dopo 5 ore saranno i vostri clienti a dire: senta, lasciamo stare tutto....il confine va bene la dove è!! provare per credere. E' basato sulla rototraslazione eno-suina. :lol: :lol: :lol: Voi lucani siete fantastici! Rocco hai finalmente un erede. Cordialmente P.S. Al di là di ciò che dice Lorenzo al riguardo della notula comincio ad apprezzare questa sdrammatizzazione dell'aspetto. Devo dire che comincio ad apprezzare anche chi propone vie alternative come ha fatto l'avvocato nel recente convegno di Treviso. Egli infatti si è spinto oltre il commentare l'art. 950 cc ed ha invitato i tecnici in platea a portare a conoscenza delle parti che esistono altre due vie nell'affrontare una lite di confine oltre la causa civile che fino alla cassazione può durare anche 15 anni. Lui proponeva di convincere le parti a fare o arbitraggi o arbitrati e quindi a ridurre drasticamente i termini del contendere.
"geocinel" ha scritto: "divad81" ha scritto: praticamente si tratta del metodo "riconfinazioni lucane". ...... bisogna andare in un alimentari, prendere un due capi di salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di "aglianico", e poi una bel tozzo di pane fresco. ................................ E' basato sulla rototraslazione eno-suina. .......come ha fatto l'avvocato nel recente convegno di Treviso. Egli infatti ............. proponeva di convincere le parti a fare o arbitraggi o arbitrati e quindi a ridurre drasticamente i termini del contendere. sì carlo, ma mi vuoi mettere ..... il metodo della salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di "aglianico" contro ......... un arbitrato? di certo l'arbitrato arriverà allo scopo indicato da lorenzo8125, ma non supererà in efficienza del metodo "lucanico" rafforzato dall' "aglianico" ! hai voglia tu a pompare con il sistema del GEOCAT ! perderai sempre e comunque!!!!!! piuttosto, se hai intenzione di iscriverti all'agit, domani passa allo stand del presidente, ti darà anche un piccolo corso per capire PreGeo10 !!!!! cordialità
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
"divad81" ha scritto: praticamente si tratta del metodo "riconfinazioni lucane". Il mio amico geometra lo ha appreso da un altro tecnico, che non conosco. Mi spiego: bisogna andare in un alimentari, prendere un due capi di salsiccia "lucana" anche detta "lucanico", un litro e mezzo di aglianico, e poi una bel tozzo di pane fresco. Mettete tutto in una busta, e poi andate con i due confinanti ( litigiosi) sul posto. Piazzate lo strumento ( con fare tutto altolocato ....fa sempre impressione un geometra che mette a bolla uno strumento) e poi dotate i vostri confinanti di una palina a testa. Dite loro di andare su e giu' per i campi, per l'intera giornata, posizionandosi su uno spigolo, su un titolo, e via dicendo. Voi, invece, con l'altro tecnico potete iniziare il picnic. Alla fine, dopo 5 ore saranno i vostri clienti a dire: senta, lasciamo stare tutto....il confine va bene la dove è!! provare per credere. E' basato sulla rototraslazione eno-suina. Grande! Mi aspetto di vederti a Zelig. :lol:
divad81
07 Giugno 2008
noi si scherza, ma vedete che quando si tratta di confini che non tornano di 1 mt, come metodo, quello della salsiccia e vino non fa una piega, anzi è l'unico che puo' davvero far finire il tutto prima di finire in tribunale. Comunque, devo dire, non me volere Geom. Cinelli, che la MAggioli editori mi ha contattato è vorrebbe che io scrivessi il libro: Casi pratici di riconfinazioni ed. III con allegato un fiasco di vino e la salsiccia. Ridiamo, che poi voglio vedervi a far storie per 50 cm, su una linea di impianto su un foglio scala 1: 4000. e li con lo scalimetro a spaccare lo spazio tra una tacca e l'altra, e stimare i 25 cm che neanche il creatore della terra riuscirebbe a stimare.
"geoalfa" ha scritto: piuttosto, se hai intenzione di iscriverti all'agit, domani passa allo stand del presidente, ti darà anche un piccolo corso per capire PreGeo10 !!!!! cordialità 8O :evil: :lol:
Ultime normative
