/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Meridiana e riconfinazioni.
Autore Meridiana e riconfinazioni.
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 08:02
Buongiorno, vorrei sapere se qualche collega utilizza in modo produttivo il software Meridiana per le riconfinazioni oppure è meglio utilizzare un software specifico.
Grazie.
mauroral
17 Aprile 2006
Peschiera del Garda (VR)
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2012 alle ore 16:06
Io lo uso per le riconfinazioni da mappa d'impianto, ti dà la possibilità di scalare la mappa in modo parametrico, ossia trasforma ogni quadrato 200x200 mt in modo indipendente da quelli vicini. Per la parte dei calcoli metti le varie righe 8 con le coordinate dei punti di aggancio desunte dalla mappa scalata e ti consente di fare una rototraslazione baricentrica o ai minimi quadrati, indicandoti per ciascun punto gli scarti, con la possibilità di escludere quelli particolarmente elevati con il ricalcolo degli scarti in tempo reale.
alfalimapapa
19 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Marzo 2013 alle ore 15:31
io lo uso per tutte le operazioni topografiche e quindi anche per riconfinazioni di ogni tipo e nn ho mai riscontrato problemi.
ovviamente i software dedicati hanno più opzioni e comandi più specifici per eseguire in maniera più diretta le varie operazioni.
a tal proposito ho provato per comparazione e per curiosita (visto che nn si finisce mai di imparare) le versioni di prova di altri programmi tra cui anche quelli dei nostri cari guru (rossi alias georox). eseguendo le stesse operazioni e lavorando con accortezza i risultati possono definirsi identici.
la scelta quindi va ricondotta alla mole di riconfinazioni che tu esegui visto che come ti dicevo un software specifico ti consente più velocità e libertà di azione avendo maggiori e + specifici comandi.
io un pensierino ce lo sto facendo...
furina
25 Maggio 2005
Batignano
 0 -  0 - Inviato: 04 Marzo 2013 alle ore 08:37
Ho acquistato i software Georem e Geocat Riconfinazioni della Tecnobit, mi sembrano ben fatti e inoltre hanno dei video dai quali si può facilmente capire il funzionamento dei software.
