/ Forum / PREGEO e DOCFA / RICONFINAZIONI / Mappa di Visura in scala su cad
Autore Mappa di Visura in scala su cad
g.camuso
20 Novembre 2013 alle ore 13:19
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2013 alle ore 15:33
Salve colleghi,
ho un piccolo e banale dubbio che vorrei discutere con voi.
Assodato che per una buona riconfinazione vanno utilizzate le mappe di impianto opportunamente scansionate e georeferenziate, in prima analisi vorrei usare una mappa di visura da Sister.
Tuttavia, quando importo il pdf sul cad con fattore di scala intero (es. 2.00 per mappe 1:2000) verifico che tra le linee sui bordi non misuro mai 100 mt (ma da mezzo metro ad un metro in mezzo in meno).
Per essere certo di lavorare con la scala giusta è consigliabile amplificate o deamplificate il pdf originario in modo che tra le linee sui bordi ci siano precisi 100 mt?
Questo mi basta ad aver certezza di lavorare in una scala fedele alla realta?
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2013 alle ore 16:36
Credo che per conversioni nell'importazione, i pdf in cad vengano gestiti come oggetti ole per cui la scala d'inserimento non viene rispettata.
Per evitare problemi io opero in questo modo:
- converto il pdf in tiff
- trasformo il tiff in immagine bianco/nero
- importo in cad dandogli la scala della mappa (avendo il dwg impostato in metri metto 1000,2000, ecc)
In questo modo non ho mai riscontrato problemi
sickboy
06 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2013 alle ore 16:45
Bella domanda io di solito porto la scala della mappa in modo che siano precisi i 100 mt.
g.camuso
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2013 alle ore 16:53
Grazie Emanuele, altre volte avevo fatto anch'io così ma oggi ho provato ad "attaccare" due fogli limitrofi e mi sono accorto che le linee ai bordi avevano intespazi diversi da foglio a foglio e comunque nessuno era 100 metri.
Quindi oggi ho constatato che fare come sickboy suggerisce è più corretto. Grazie anche a te
sickboy
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 20 Novembre 2013 alle ore 17:09
Concettualmente l'operazione di scalatura è corretta ma, personalmente, sono sempre molto dubbioso sulla deformazione delle mappe.
Usando un supporto raster che non si porta informazioni vettoriali la definizione dei 100 m suppongo venga fatta usando "più o meno" i riferimenti della griglia per cui si può commettere un errore "manuale" dipendente dal fattore di scala.
Per una mappa al 2000, la larghezza del tratto è circa 17 cm. Ovviamente stiamo parlando di entità irrisorie ma in caso di contestazione si ha un motivo in meno su cui dibattere!
g.camuso
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 15:08
Talvolta, però, i vari tratti della griglia non sono propriamente equidistanziati.
geo.bovio
06 Novembre 2013 alle ore 17:17
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 15:21
Tre passaggi:
estrarre l'immagine mappa dal .pdf Sister (con uno dei tanti programmi free)
vettorizzare l'immagine e salvarla in .dxf (con uno dei tanti programmi free)
aprire il file .dxf con programma Cad e utilizzare la funzione "scala" per dimensionare la mappa dxf. in scala "reale" . I riferimeti lungo la cornice sono ogni 100m.
il risultato è preciso tanto quanto un qualsiasi estratto mappa importato dal file rilasciato dall'ufficio catastale per gli atti di aggiornamento.
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 15:27
Quoto geo.bovio, è il procedimento pari pari che eseguo sempre anch'io, e mi sono sempre trovato a meraviglia.
g.camuso
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 16:27
"geo.bovio" ha scritto:
Tre passaggi:
Grazie geo.bovio e simba64,
ho fatto sempre così ma ho notato che, talvolta, sulla mappa vettorializzata e scalata i riferimenti sulla cornice non sempre sono tutti uguali tra di loro 100 metri...ergo, per scalare l'immagine vettorializzata non ho un riferimento univoco.
geo.bovio
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 16:41
Tre passaggi:
Vero, ma vista la scarsa qualità del supporto "mappa Sister" (scansione di una copia di una mappa cartacea... ) l'utilizzo del .dxf così ridimensionato lo trovo sufficiente per una prima analisi.
Hai provato a scalare con le dimensioni della cornice che trovi scritta sotto la scala originale della "mappa Sister" ?
StefanoDeidda
Stefano Deidda
15 Giugno 2004
Pula (CA)
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 18:03
Io ho notato che l'edm rilasciato su singola pagina può essere scalato tranquillamente x 1000/2000 l'errore tra i parametri è trascurabile.
Mentre l'edm prodotto su più pagine pdf (ad es. l'intero foglio di mappa costituito da 6 pagine pdf) necessita di un lavoro di scalatura più attento. In questo caso io trasformo i tiff ottenuti dalle 6 pagine in blocchi ai quali applico dei fattori di scala differenti per x e y, oltretutto i parametri di scalatura delle due pagine centrali sono leggermente diverse dagli altri.
g.camuso
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2013 alle ore 18:06
Perfetto! E' proprio quello che ho notato. La mappa in "scala originaria" necessita di un lavoro di scalatura più accurato.
Invece per una mappa normale è molto più semplice.
Grazie a tutti
