SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
Salve L'esproprio se registrato e trascritto ed infine volturato sicuramente è valido, se dopo la volontà dell'esproprio è in contrasto con lo stato di fatto quella è un'altra questione. Cosa ne pensiamo noi?? Relativamente al tuo incarico tu non farai altro che segnalare la problematica agli enti di competenza i quali prenderanno atto e ti suggeriranno il da farsi. Non mi sembra di capire che tu debba andare oltre al tuo incarico, vero? Saluti cordiali
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
il mio compito è solo la riconfinazione del lotto. Ma volevo capire giuridicamente come si deve comportare difronte a un caso del genere.
SIMBA964
in fede con DIO
"geom_luigi" ha scritto: il mio compito è solo la riconfinazione del lotto. Ma volevo capire giuridicamente come si deve comportare difronte a un caso del genere. Salve Non è chiaro quello che chiedi, prova a spiegare in altro modo. Saluti cordiali
Anche io mi sono trovato in una situazione simile, e ti dirò che non sarà tanto facile risolverla, perchè come hai già constatato ti troverai di fronte ad un muro di gomma! Estrapolo dal tuo messaggio solo le parti salienti, per risponderti: "geom_luigi" ha scritto: 1).. per determinare i confini di un lotto che dovrà essere venduto, ..... è stato creato con un frazionamento per esproprio del 2014 ... 2)... ho la certezza che il frazionamento per l'esproprio è stato fatto al 90% tutto a tavolino... 3)... Pertanto la linea di frazionamento non è confinabile ... 4).... non conosco quanto sia valido giuridicamente l'esproprio. 5) .... In provincia ci sono stato, spiegando a situazione, non hanno dubbio che il frazionamento è errato, ma dicono che l'esproprio è valido in quanto corrisponde alla tavola del particellare. ... 1) Accertato che il TF è errato perchè ritieni eseguito "sulla carta", metterei per scritto la cosa e chiederei la verifica straordinaria! 2) Ti farai dare il Piano di esproprio e farai il rilievo per materializzarlo correttamente. 3) con l'operazione di cui sopra avrai di fatto ripristinato la corretta riconfinazione che sottoporrai alla Provincia. 4) L'esproprio è sicuramente valido, non è valido il frazionamento che L'AdE-Territorio provvederà a censurare, se non altro! 5) Detto questo troverai un alleato nella Provincia! auguri
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
Ho già parlato con un dirignte del catasto, chiedendogli se non potevano fare un collaudo in quanto le misurate non tornavano o se potevo fare istanza per far verificare questo libretto, la sua riposta è stata negativa. Da quello che ho capito dalle sue parole non vogliono solevare il coperchio del vaso di pandora.
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Non comprendo cosa dovrebbe fare il catasto in un caso come il tuo, il catasto non può annullare un frazionamento per motivazioni che esulano dalla sua competenza. Lo può annullare solo nel caso si verifichino le condizioni dettate dalla circolare catastale (che andrò a visionare e citerò successivamente), altrimenti non si annulla niente. Anche se dovessi richiedere sopralluogo da parte del catasto, e lo stesso dovesse trovare incongruenze sulle distanze, al limite si dovrebbe presentare un tipo a rettifica. Se il tuo compito è solo di riconfinare un lotto dove c'è di mezzo quel frazionamento, e tu non trovi rispondenza su alcune misure o posizioni, devi fare quanto ti ho detto nella mia prima risposta precedente. Saluti cordiali
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
Allora perchè dovrei uscrire ancora a fare rilievi che poi, basta farli sulla carta, tanto va tutto bene.
arturo68
27 Gennaio 2014
Le Castella - Mar Jonio
Seguendo la normativa catastale si evince che non è possibile annullare un TM o TF che, in caso di errata compilazione, invece dovranno essere sostituiti da altro tipo. Solo se l'ufficio lo ritiene, ma solo in casi eccezionali, e necessari è possibile farlo tranquillamente. Oggi, sarebbe meglio se si provasse a redigere un nuovo atto di aggiornamento proponendo la fusione preventiva delle p.lle derivate dal vecchio frazionamento inidoneo, ripristinando le iniziali risultanze e subito dopo proporre il nuovo frazionamento (con lo stesso atto...). Oppure, in alternativa si può anche proporre, prima le nuove geometrie assegnando tutte le conseguenti derivate, e poi procedere alle fusioni eliminando così le p.lle superflue.
SIMBA964
in fede con DIO
Salve Mi sembra che stiamo parlando due linguaggi diversi io e te, nessuno ti ha detto di non andare a fare rilievi sul posto, anzi è meglio che ci vai altrimenti fai come il tecnico del frazionamento sballato. Tu devi solo segnalare la cosa agli enti competenti, non ti prendere incarichi che non sono di tua competenza. Non vorrei sbagliarmi, ma dimostri di essere poco immerso nella materia che stai trattando, tu devi riconfinare una linea generata da quel frazionamento. Allora vai sul posto e la riconfini con il libretto delle misure approvato (quello che in atti catastale) non trovi rispondenza con lo stato di fatto?? lo segnali a chi ti ha incaricato di tale compito e vedi che succede. Per il momento ti devi fermare qua, se poi sorgeranno altri risvolti solo allora ti muoverai. Credo di aver esaurito le mie spiegazioni, a meno che non sorgano nuovi elementi per proseguire nella discussione. ciao, Stefano
geom_luigi
22 Luglio 2005
MILANO
per la riconfinazione ok, ho provveduto a determinare il confine tramite la tavola del particellare, perchè utilizzando il frazionamento è impossibile.
Caro Luigi Ma come si fa a darti dei pareri centrati? Io non ho ancora capito se gli scarti che hai trovato sono sui punti di inquadramento o sui punti di dettaglio. Se sono sui punti di inquadramento è un conto, se sono sui punti di dettaglio si potrebbe dedurre che, come spesso accade, il frazionamento è stato fatto in precedenza ai lavori e questi non sono stati coerenti. Quindi c'era bisogno di un altro frazionamento a posteriori e ricalcolo delle indennità, con tutti i rischi che ne comporta. Cordialmente Carlo Cinelli
"arturo68" ha scritto: ........................redigeresse un nuovo atto di aggiornamento..........................e. Artu', eri partito bene.....ti sei perso sul finale saluti
arturo68
27 Gennaio 2014
robertopi, mi hai colto in fallo! ma confermo tutto! saluti
Come dice Carlo, c'è da verificare se il frazionamento che ritieni redatto sulla carta, è stato fatto in sostituzione del piano particellare di esproprio oppure se a conferma dello stesso e quindi possa aver indotto il tecnico redattore a maramaldeggiare! A mio parere, rifarei il frazionamento corretto e poi con lo stesso provvedere ai conguagli, ma sempre dietro l'accordo fra l'Ente ed il tuo committente. Cordialità
