/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRODOTTI COMMERCIALI / OK_OneLib - Nuova Utility
Autore OK_OneLib - Nuova Utility
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:26
Vi annuncio la messa in onda di una nuova OK.
www.dioptra.it/download/OK_OneLib.htm
OK_OneLib estrae da Arch2.MDB un Libretto singolo e lo archivia in una cartella insieme al relativo file AGG, associa, e all'Estratto di Mappa, EMP e PNG.
Il file restante è anche compattato.
Fatene buon uso.
Chi l'ha provato non se ne separa più.
Geom. Udino Ranzato
Rilievo2000 Staff
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:28
funziona sia per pregeo 9 che per pregeo 10? perchè quello che mi hai dato all'epoca, per pregeo 10 non funzionava, o forse sbaglio io qualcosa, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:31
Funziona sempre con tutto e ha sempre funzionato con tutto.
Forse che nel tuo pc ci sono delle cose da settare.
Fatti sentire.
Casomai prova ad eliminare il file manifest!!!
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:36
dove si trova questo file manifest?
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:39
Udi' non ne ho ben capito la funzione
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 16:59
ciao, praticamente ti salva un solo libretto per volta, cioè singolo libretto, capito adesso, credo sia molto utile, provare per credere.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 17:22
C'è il manuale.
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 18:15
Intanto grazie Udino.
Volevo chiederti se questo programma sostituisce OK_pregeo? è un'altra cosa? è complementare ad esso?
Macius
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 18:19
"dioptra" ha scritto:
C'è il manuale.
mi piacciono le risposte sintetiche che spesso adotti in questo forum dicono più di tante parole :lol: :lol: :lol:
per macius, il programma è simile a okpregeo, allora okpregeo ti salva tutto il lavoro che hai su pregeo, mentre questa utiliti ti salva un solo lavoro alla volta, tutto quà, ciao.
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 19:42
C'è il manuale.
Ma Udì,
se proprio sicuro che tutti, vanno a leggere il manuale?
non potevi pensare ad una OK_utility capace di preparare tutto il lavoro, appena esce il cliente dalla porta dello studio?
pensaci, poi quando l'avrai realizzata mo passi la "mazzetta" per l'idea!!!!
grazie e cordialità
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 20:01
OK_OneLib serve per archiviare con calma e alla fine del lavoro, tutto ciò che riguarda 1 solo libretto alla volta.
In questo modo potrà essere archiviato nella pratica, nella cartella, nel cd di quel lavoro.
E' chiaro che poi bisognerà rimpiazzare i detti file nelle apposite cartelle. Per questo non è previsto un ripristino, in quanto bisognerebbe archiviare TUTTI i libretti e solo quando serve ripristinarli dalla cartella. In questo modo si lavorerebbe sempre con 1 libretto alla volta in pregeo.
Io propongo, il popolo di Pregeo.it utilizza e fa quello che crede meglio per il suo lavoro.
Come sempre fate le copie prima di provare.
andreabag
09 Luglio 2003
Ancona
 0 -  0 - Inviato: 04 Dicembre 2008 alle ore 23:13
Complimenti per la bellissima utility!
Quoto completamente!
Se posso permettermi un suggerimento io aggiungerei anche la possibilità di esportare anche il file *.dat per poter ripristinare il libretto senza sostituire l'intero archivio.
george_ces
09 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 11:12
Fatene buon uso.
Geom. Udino Ranzato
Rilievo2000 Staff
Ringraziando infinitamente l'autore di questa importante utility, volevo chiedere se esiste la corrispondente utility per DOCFA ?
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 14:33
Mi sono preso nota.
Vorresti dire OK_OneDoc?
amal
09 Febbraio 2003
 0 -  0 - Inviato: 05 Dicembre 2008 alle ore 15:11
In parte esiste già: guarda nelle OK_Utility di Udino alla voce OK_PoliDoc.
Alberto
Dioptra
