/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / tolleranza superfici nominali,grafiche, e rilevate...
Argomento: tolleranza superfici nominali,grafiche, e rilevate.
pepito
14 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2009 alle ore 20:23
Dovrei redigere un TF di un piccolosissimo appezzamento e proprio perchè cosi piccolo e regolare 6x7 da subito ho notato un forte sbilancio di superfici tra quanto riportato in visura, quanto risultante dall'estratto Wegis e quanto misurato realmente. La superficie riportata in visura pari a 27mq scaturisce dalla tripla di un precedente frazionamento del 1980 trovato allegato all'atto di vendita. Tale superficie non equivale alle misure grafiche riportate sul modello 51 del TF; il loro prodotto infatti corrisponderebbe a 42mq e non ai 27mq trascritti. Inoltre da rilievo effettuato si confermano le misure cartografiche.
Come posso procedere?
Mi è stato detto di redigere la doppia dimostrazione.
Il modello censuario come va compilato? quale superficie dovrei mettere?
Spero ci sia qualcuno in grado di darmi una dritta.
grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2013 alle ore 15:48
Dovrei presentare un ricorso per dimostrare al Catasto che in sede di mappa d'impianto hanno sbagliato a calcolare la superficie di un mappale. Telefonicamente mi dicono che il ricorso può essere accetato solo se la differenza di superficie (cioè quella mia rilevata sul posto rispetto a quella catastale) eccede una certa tolleranza prevista.
Sapete indicarmi qual'è questa tolleranza di superficie che mi hanno parlato??
PIZZOLO
01 Gennaio 2006
provincia di Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2013 alle ore 15:54
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2013 alle ore 16:07
Grazie Pizzolo
L'avevo già letta quella guida di geoalfa, ma credo che per il mio caso non vadano bene quelle tolleranze, a me hanno riferito che sono tolleranze di una istruzione catastale.
Grazie comunque, buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 22 Agosto 2013 alle ore 18:57
Per il mio caso potrebbe essere applicabile questa tolleranza:
http://books.google.it/books?id=8bkjlC...
Cioè quella della istruzione XVI, poi superata dalle tolleranze della circolare 5/1989, art. 1538 del c.c. di 1/20.
Però non sono sicuro se ritenere più applicabile la tolleranza della istruzione XVI o art. 1538 del codice civile.
