/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / TIPO MAPPALE PER CORRISPONDENZA TOPOGRAFICA
Autore TIPO MAPPALE PER CORRISPONDENZA TOPOGRAFICA
trudda
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 09:49
SALVE,
HO UN FABBRICATO CHE PER META' E' CENSITO REGOLARMENTE IN CATASTO ESEGUITO CON RILIEVO CELERIMETRICO E LIBRETTO PREGEO, L'ALTRA PARTE DEL FABBRICATO E' STATO INSERITO IN MAPPA DALL'AGENZIA.
SICCOME IL PROPRIETARIO MI INCARICA DI REGOLARIZZARE IL TUTTO COSA DEVO FARE IN QUESTO CASO?TIPO MAPPALE PER CORRISPONDENZA TOPOGRAFICA NON L'HO MAI FATTO SAPETE DIRMI COME INIZIARE.
GRAZIE MILLE.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 10:42
ma da come la dici penso che devi fare il rilievo
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 12:36
Da quello che capisco non ci sono nuove geometrie, quindi sarebbe senza misure... Paragonabile ai tipi codificati 5 e 6, per farti capire le caratteristiche dell'atto di aggiornamento e i relativi schemi grafico e censuario.
Ovviamente, a corredo, un relazione tecnica degna di questo nome.
salviotto
23 Febbraio 2007
Siena
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 14:52
per inserito in mappa dall'Agenzia che cosa intendi? ... se sulla visura c'è la scritta " geometria da verificare" allora si rende necessario il tipo mappale con rilievo o per allineamenti nei casi come da normativa.
trudda
19 Dicembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2011 alle ore 15:04
no nella visura esce la superficie dichiarata nel primo tipo mappale che è di mq 468 adesso è di mq 1000,mentrei nell'estratto di mappa esce tutto il capannone lasciando la visura inalterata al primo tipo mappale.
