/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / STRALCIO DI PORZIONE DI STRADA
Autore STRALCIO DI PORZIONE DI STRADA
gimmy
01 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2006 alle ore 15:46
dovrei procedere al frazionamento di una porzione di strada comunale da alienare ad un privato. ai fini del rilievo tutto ok... una piccola riga7 di 2 punti... ma poi:
1) e' necessaria la proposta di aggiornamento? credo di si....
2) e quindi: e' possibile produrre un autoallestito?
3) quando si deve creare l'area catastale, si dovrebbero inserire tutti i vertici della particella (di norma). in questo caso come si fa? non credo si debbano inserire tutti i vertici della particella STRAD che è di 3 ettari!
grazie a tutti
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Ottobre 2006 alle ore 18:16
Gionata, ciao
L'elaborato va presentato a vecchia maniera. Se vai sulle DISPENSE catasto terreni qui a sinistra trovi degli esempi in proposito.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 08:38
Cerca nel forum: l'argomento è già stato trattato. Cmq con nota interna del 28/10/2005, si comunicava la possibilità di richiedere l'estratto digitale sia per ACQUE che per STRADE (come già preannunciava la circ. 14063 del 22/02/2005). Devi indicare la particella attigua alla porzione di strada da stralciare seguita da '-A' o '-S' (ACQUE e STRADE, rispettivamente)(es. 134-S). Sarà l'Ufficio ad operare un ritaglio sulle aree di strada o acqua per delimiatare la zona interessata dall'aggiornamento prima di rilasciare l'edm.
ciao
gimmy
01 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 15:13
ok. grazie. già che ci sono... tale procedura è fattibile con pregeo9 o devo per forza utilizzare pregeo 8?
grazie ancora
geobax
17 Maggio 2005
Biella
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 15:25
le modalità di rilascio dell'edm digitale sono le medesime sia per l'uno che per l'altro.
gimmy
01 Ottobre 2004
 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2006 alle ore 15:57
certamente.. l'ADT riferisce di non fare la proposta di aggiornamento. fin qui tutto ok. ma il pregeo 9 dice che non posso procedere alla stesura degli elaborati di aggiornamento perchè il tipo non risulta approvabile. è possibile che non vedendo la proposta di aggiornamento il software non va avanti.. di qui ho desunto che forse dovrei usare l'8
Dioptra
