/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / SICUREZZA ! ! !
Pagine:  8 - Vai a pagina precedente successiva
Argomento: SICUREZZA ! ! !
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2009 alle ore 09:25
Ricavati sempre dalla Newsletter "Biblus-net by Acca" riporto alcuni interessanti documenti relativi alla Sicurezza Cantieri:
Tabella di Sintesi degli adempimenti per cantieri edili, aggiornata secondo le indicazioni della Legge Comunitaria 2008 (L. 88/2009 - G.U. nº 161 del 14/07/2009):
www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?f...
Testo aggiornato dell'Art. 90 del D.Lgs nº 81/2008:
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=Sicurezza/art90_dlsg81.pdf
Manuale multilingue per la Sicurezza in cantiere, edito dalla Regione Veneto:
Ciao, buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 30 Luglio 2009 alle ore 22:09
Continuo a riportare documenti interessanti relativi alla sicurezza, questa sera uno un pò particolare, trovato sempre nella Newsletter "Biblus-net by Acca":
"La guida INAIL per la sicurezza dei lavoratori degli impianti di depurazione"
 0 -  0 - Inviato: 28 Agosto 2009 alle ore 21:22
Continuo a riportare documenti interessanti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, come al solito reperiti nella Newsletter "Biblus-net by Acca":
qui sotto il Link per scaricare il testo del D.Lvo 106/2009, apparso sul supplemento ordinario nº 142 alla Gazzetta Ufficiale nº 180 del 5 agosto 2009, con titolo "Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008, nº 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Qui sotto il Link per scaricare tutti gli allegati:
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=sicurezza/Allegati_TUS_09.pdf
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 22:34
L'Inail ha pubblicato le "Norme di sicurezza per lavorare negli spazi confinati": si può scaricare a questo Link
Il Ministero del Lavoro, in linea con le disposizioni del D.Lgs 9 aprile 2008, nº 81, ha attivato una sezione apposita "Sicurezza sul Lavoro" ed ha pubblicato "La sicurezza sul lavoro e il Condominio": si può scaricare a questo Link
La Regione Toscana ha emanato La sicurezza nei cantieri con "Sicuro non cado"
è un Vademecum in italiano ed altre quattro lingue: si può scaricare a questo Link
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=sicurezza/SicuroNonCado.pdf
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2009 alle ore 22:59
Grazie dado48,
le tue segnalazioni sono sempre molto gradite.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2009 alle ore 14:25
Per "dado48" :
mi unisco ai ringraziamenti già espressi da "gaetano59".
Un contributo veramente notevole e gratuito a disposizione di Tutti.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2009 alle ore 10:22
Riporto oggi i Link per scaricare il testo del D.Lgs 3 Agosto 2009 nº 106
"Testo coordinato del Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81"
con le modifiche introdotte da:
- D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106
- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14
- Legge 7 Luglio 2009 n° 88.
- Legge del 2 agosto 2008, n. 129
- Legge del 6 agosto 2008, n. 133
Link per scaricare il file in formato Word
www.blumatica.it/page.asp?up=scarica_dlg...
Link per scaricare il file in formato Pdf
http://www.blumatica.it/page.asp?up=scarica_dlgs81&doc=3
Link per la consulatzione On-line Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n° 81 ([size=9]versione precedente il D.Lgs. 3 Agosto 2009, n° 106[/size])
Ricordo di aver trovato quanto qui descritto nel sito www.blumatica.it
Riporto infine una precisazione trovata nello stesso sito:
"Attenzione: la presente normativa è stata rielaborata e riorganizzata da Gruppo Infotel - Blumatica (www.blumatica.it) e, quindi, preghiamo chi intendesse divulgarla di non alterare il presente documento nella sua forma originaria. Non si assume alcuna responsabilità sui contenuti e su eventuali errori presenti. Si consiglia di consultare sempre il testo originale del D.Lgs. 81/08 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Appendo a questo Post il:
"Testo Unico della Sicurezza aggiornato e commentato dal Ministero del Lavoro"
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il testo aggiornato del D.Lgs 81/2008 (Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro - Testo Unico della Sicurezza).
Il testo riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo ed è inoltre corredato dalle note ufficiali pubblicate il 29/9/2009.
E' naturalmento lo stesso citato all'inizio, ma proveniente da fonte ministeriale (scevro da possibili errori)
 0 -  0 - Inviato: 25 Ottobre 2009 alle ore 09:56
Riapro il Post per proporre ancora a quanti di noi si occupano di "Sicurezza cantieri":
L'ISPELS di Potenza ha pubblicato "Capire la Sicurezza - Cento domande, cento risposte"
Ricordo di aver reperito il documento nella Newsletter "Biblus-net by Acca".
 0 -  0 - Inviato: 12 Novembre 2009 alle ore 08:19
Come al solito la segnalazione dalla Newsletter "Biblus-net by Acca":
Ministero del Lavoro: Circolare nº 30/2009 "Chiarimenti sulle modalità di applicazione del comma 11 dell’art. 90 del Testo Unico della Sicurezza -D.Lgs. 81/2008".
 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2009 alle ore 11:05
Ancora una volta riapro il Post per proporre a quanti di noi si occupano di "Sicurezza cantieri":
"La Commissione Sicurezza Interordini coordinata dal Collegio Costruttori Edili di Industriali Reggio Emilia e con la collaborazione di Provincia, Comune e AUSL ha predisposto un documento dal titolo "Guida per committente e responsabile dei lavori".
La guida analizza i ruoli e le responsabilità del committente sia nell'ambito degli appalti pubblici che nell'ambito delle opere private illustrando dettagliatamente gli obblighi e le problematiche che da affrontare nell'organizzazione e gestione del cantiere.
Come al solito ho reperito il documento nella Newsletter "Biblus-net by Acca".
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 08:20
Ancora un'importante segnalazione dalla Newsletter "Biblus-net by Acca":
L'ISPESL ha reso disponibile una linea guida per l'esecuzione in sicurezza delle attività di scavo.
Questo il Link per scaricare il documento:
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2009 alle ore 09:22
Come tutte le imprese e lavoratori autonomi anche i topografi sono soggetti al rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutte le normative che regolano determinate attività e situazioni (codice della strada, etc.);
Mi pare palese che se un topografo, da solo o con la sua squadra, entra in un cantiere per rilevazioni e quant'altro annesso alla propria attività, si dovrà attenere alle normative vigenti nonchè ad eventuale PSC.
Per quanto mi riguarda, più volte, per effettuare tracciamenti in cantiere o verifiche di volumi od allineamenti, mi è capitato di dover redigere POS risultando, con collega aiutante, di fatto impresa anche se ognuno è lavoratore autonomo. Attenzione quindi alle singole situazioni, la mancanza del POS è l'unica inadempienza che prevede l'arresto.
Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 13 Febbraio 2010 alle ore 09:08
Continuo col segnalare argomenti interessanti la SICUREZZA tratti dalla Newsletter "Biblus-net by Acca":
Linee guida per la redazione del piano di lavoro per la rimozione di amianto o materiali contenenti amianto (Art. 253, Comma 2º, D.Lgs nº 81/2008)
Piano di lavoro per la rimozione coperture in cemento amianto (Art. 256, Comma 2º, D.Lgs nº 81/2008)
Guida Operativa per la sicurezza degli impianti:
Impianti elettrici
Volume nº 1 - Norme generali
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=sicurezza/ITACA_impianti%20elettrici_01_norme.pdf
Volume nº 2 - Cantieri
http://www.acca.it/Biblus-net/getdownload.asp?file=sicurezza/ITACA_impianti%20elettrici_02_cantieri.pdf
Volume nº 3 - Locali contenenti bagni o docce
 0 -  0 - Inviato: 20 Febbraio 2010 alle ore 08:50
Anche oggi segnalo argomenti interessanti la SICUREZZA tratti dalla Newsletter "Biblus-net by Acca".
Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile il testo aggiornato, al Febbraio 2010, del D. Lgs 81/2008:
Testo Unico della Sicurezza.
Il testo:
- riporta le sanzioni a margine di ciascun articolo
- è stato redatto “ad uso degli ispettori” del lavoro
- è corredato dalle note ufficiali pubblicate fino a febbraio 2010.
Qui sotto il Link:
 0 -  0 - Inviato: 27 Febbraio 2010 alle ore 08:28
Come ormai d'abitudine, segnalo ancora questa pubblicazione tratta dalla Newsletter "Biblus-net by Acca":
Parapetti provvisori prefabbricati: manutenzione e messa in servizio secondo l'ISPESL
www.ispesl.it/URP/documenti/AS-2008-09-0...
Studio Tecnico Guerra
