/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Riconfinamento senza mappa d'impianto
Autore Riconfinamento senza mappa d'impianto
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 10:53
Salve a tutti,
come si opera solitamente quando va riconfinato un terreno di cui non sia possibile recuperare la mappa originaria d'impianto?
Rilievo celerimetrico della zona e poi...??
Non ci sono termini, frazionamenti e atti che identificano qualche confine...
Grazie.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 12:38
Le linee da riconfinare sono di Impianto?
Se sì perché non è possibile recuperare la mappa di Impianto?
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 13:29
Sono dividenti che risalgono prima della circ. 2/88.
La mappa originale, a detta dell'Adt, non c'è, esiste solo una copia.
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 14:13
e perchè la copia non va bene?
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 14:54
Se sono dividenti ante circ. 2/88 devi riprendere i frazionamenti che le confinavano e ricostruirli sulla mappa di Impianto o sulla copia a cui fa riferimento l'ADT.
In quel modo costruirai quello che io chiamo "Sistema Mappa" al quale andrai a sovrapporre il rilievo celerimetrico "Sistema Rilievo", con l'accortezza di ribattere anche gli stessi punti usati nella confinazione come punti di inquadramento.
Spesso in altri forum riguardanti le riconfinazioni ho detto che i metodi e schemi di rilievo devono essere i migliori possibili che a volte diventano i meno peggio possibili.
Certamente la copia della mappa di Impianto non è l'originale ma se non puoi disporre di essa nessun'altro lo potrà fare neanche un'eventuale CTU incaricato dal Tribunale.
Ma allora mi chiedo, nella tua Provincia cosa scansionate ora che l'ADT ci ha dato la possibilità di disporre delle mappe di Impianto?
Saluti e amicizia
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:10
l'unico documento è un fraz. molto vago: rappresenta i mappali in oggetto con due sole misure...non credo di fidarmi di tali misure che quotano due lati del mappale...
sentendo alcuni colleghi, più anziani di me, mi dicono che loro utilizzano la mappa rilasciata dal catasto (wegis) con parametratura (est-nord) e lavorano su quella.
non capisco cosa intende nell'ultima domanda...
grazie per la pazienza e saluti..
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:26
Innanzitutto diamoci del tu, siamo colleghi.
Lascia stare l'ultima domada, era solo una divagazione sul tema.
Lascia stare anche quello che dicono i colleghi più anziani, in questo caso sono più giovani e forse dovrebbero tornare a scuola.
Tu devi lavorare solo con elementi probatori e solo con quelli e non con mappe deformate.
Accertati che ci sia solo quel frazionamento che tu dici e se così è, su quello devi lavorare, adeguandolo alla mappa di Impianto che nel tuo caso sarà una copia dell'Arcasol (Prima lucidatura della mappa originaria).
E' risuccesso che delle nuove linee di mappa fossero restituite dall'Ufficio Tecnico Erariale sulla base di frazionamenti aventi misure insufficienti.
Lì sta alla tua bravura fare il meglio possibile.
Saluti e amicizia
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 16:41
ok grazie,
sei stato chiaro e semplice nella spiegazione fin qui fatta
...ora non so se riuscirò ad applicare il tutto (anche con l'appoggio del tuo libro)...
perchè, mi chiedo, nel caso in cui non ho nessun atto probatorio, e neanche la mappa d'impianto, sarò costretto a riconfinare con gli elementi utili che rilascia l'adt di competenza: potrò solo lavorare collimando punti fissi rilevati sul posto (spig. fabbr. recinzioni, limite strada..) e con le corrispettive coordinate leggibili dalla mappa oppurtunamente georeferenziata con un qualsiasi programmino topografico (io uso topko espress), e di conseguenza leggere le coordinate dei punti da picchettare.
condividi?
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 20:03
ok grazie,
condividi?
saluti.
Non è vero che non hai nessun atto probatorio: hai il frazionamento.
Ed al posto della mappa d'Impianto hai la copia.
Quindi se i punti da rilevare originanti gli allineamenti non sono più presenti o non individuabili, dovrai prenderne le coordinate che ti serviranno per ricostruire il Sistema Mappa ma appoggiarti ad altri punti presenti nella mappa di Impianto e presenti in luogo (spigoli di fabbricato, termini ecc.), il più possibile vicini all'oggetto da riconfinare.
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 21:52
si ok, ma intendevo dire nel caso in cui non avessi nessun atto probatorio ne la mappa d'impianto...come mi dovrei comportare?
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 10 Luglio 2007 alle ore 22:21
saluti.
Nelle riconfinazioni vanno sempre rispettate delle gerarchie.
Se non hai né mappa di Impianto né atti di aggiornamento (caso penso quasi impossibile) è evidente che dovrai ricorrere alla mappa di visura, preferibilmente non wegis perché affetta da ulteriore imprecisione nella digitalizzazione o scannerizzazione.
Saluti e amicizia
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 08:54
Un mio pensiero:
la mappa da utilizzare a norma dell'art 950-951 del codice civile dovrebbe essere la mappa valida , quella ufficiale, quella, per legge, in vigore.
Qual'è la mappa in vigore?
La mappa di impianto?
La mappa di visura?
La mappa di cui all'estratto di Mappa digitale che viene rlasciata dall'AdT a pagamento?
Fate voi.
La risposta dovrebbe essere suffragata da delle motivazioni legali.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 09:21
un altro bell'esempio di professionalità!!
 0 -  0 - Inviato: 11 Luglio 2007 alle ore 09:25
"dioptra" ha scritto:
Un mio pensiero:
La mappa di visura?
Fate voi.
Questo tema è stato più volte dibattuto anche nei convegni ultimi.
Quando furono scritti quegli articoli del codice civile era appena stata fatta la mappa di Impianto.
Quindi il legislatore intendeva ad essa rivolgersi.
Per gli anni a seguire è del tutto lecito pensare che gli atti probatori della conservazione fossero gli atti di aggiornamento della mappa stessa.
Dopo la circolare 2/88 vale lo stesso discorso con la variante dei metodi e schemi di rilievo e di calcolo.
Non è assolutamente pensabile che il legislatore potesse far riferimento a mappe successive affette da errori.
Saluti e amicizia
guerrino
21 Giugno 2013 alle ore 21:48
 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2013 alle ore 17:54
vorrei porvi una domanda ; a più valore probatorio la supefice rilevata dalla mappa d'impianto o dall'atto di acquisto con la superfice in mq della particella
