/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Quanti lo fanno???
Autore Quanti lo fanno???
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 16:58
Cari colleghi vorrei sapere quanti di voi nella redazione di un tipo mappale e/o frazionamento sono riusciti a rilevare il contorno del lotto, dopodichè facendo la proposta a fare in modo che il contorno rilevato gli si sovrapponi perfettamente al wegis??????????
A me mai o se è capitato è successo per piccole porzioni di lotti.
Secondo voi in certi casi dove il lotto non torna per niente è sbagliato trovarlo analiticamente???
Grazie anticipatamente delle risposte!!!
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 17:39
Cosa intendi per "trovarlo analiticamente"?
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
 0 -  0 - Inviato: 02 Luglio 2007 alle ore 17:48
Se per analiticamente intendi inserire in pregeo delle misure fatte a tavolino sulla mappa wegis, direi proprio di SI che è sbagliato (anzi sbagliatissimo!!!!)
Il concetto di pregeo è che bisogna rilevare lo STATO DI FATTO e durante la proposta di aggiornamento bisogna semplicemente ADATTARLO alla mappa.
Non è necessario fare misure o calcoli sulla mappa wegis.
bye
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 00:19
Se si lavora in un'ambito cartografico vettorializzato direi che la cosa potrebbe anche tornare ma sicome nella mia provincia solamente due o tre foglio sono vettorializzati ed il resto ancora solamente georeferenziati l'unica soluzione è quella di "inventarti i confini". Cmq è sbagliato sino ad un certo punto...l'importante è non modificare l'oggetto del rilievo in modo tale da avere cmq e sempre coordinate attendibili.
Qualcuno concorda???
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 06:51
in un caso ho rilevato interamente il lotto, perché sembrava corrispondere perfettamente con la mappa: ebbene, anche se così non è stato, l'ho conservato interamente nel libretto. Alcuni punti sono tornati utili per l'intro cartografica, gli altri non nuocciono, in quanto le linee nere non fanno aggiornamento (e non ho creato i triangolini).
ciao
Francog
07 Luglio 2006
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 10:05
Fantastico!!!
Abbiamo scoperto una nuova professione:
I TOPOGRAFI INVENTORI (di confini)
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 11:30
Decisamente non concordo.
L'inclusione nel libretto di punti di coordinate grafiche è giustificabile solo in funzione del loro uso come punti vertice per l'introduzione speditiva in mappa in sede di proposta di aggiornamento, a condizione però che sia chiaramente specificato che trattasi di "punti di coordinate grafiche desunte dalla mappa".
Questo solo in caso di mancanza di altri riferimenti certi che possano adempiere alla medesima funzione.
Ogni altro uso di detti punti è decisamente da censurare.
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 12:26
Decisamente concordo. (con numero)
Teniamo conto inoltre che quanto facciamo e riportiamo in Pregeo (libretto delle misure e linee 7) servirà a chi dopo di noi vorrà e dovrà ritracciare dei confini.
ccortazzo
31 Maggio 2006
Ogliastro Cilento (SA)
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 12:42
...può darsi pure che io sbaglio, ma ogni volta che faccio un mappale e come se facessi un riconfinamento, vale a dire che batto anche dei punti di fabbricati noti di impianto per poter posizionare correttamente in mappa il nuovo fabbricato.
....sarebbe gradito un commento per capire se secondo voi è corretto o faccio lavoro inutile.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 15:50
ogni operazione che abbia attinenza con le nozioni della buona topografia non è mai inutile, anche se quasi mai viene riconosciuta dalla committenza.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 17:06
potete anche insultarmi se parlo male: ma come fanno i punti ad esser più di tanto fuori dalla mappa se si è eseguito un rilievo secondo tutti i canoni della topografia?
Quando faccio un rilievo a fini catastali, lo ammetto, non bado molto ai fronzoli, a volte ho la tendenza a battere due punti in meno piuttosto che uno in più, ma una volta rototraslato non ho mai notato grandi discostamenti, dicuamo che un errore di 5 metri, secondo me, è sintono di qualche problema, sia esso della mappa, dei pieffe o delle mie operazioni (stazioni molto lontane, in numero elevato, etc...).
Mi sono però posto una domanda ultimamente: siamo sicuri che sia valido il concetto del "adatta"? Non è che adatta oggi, adatta domani ci troviamo con mappe effettivamente troppo adattate per valutare la bontà del nostro rilievo?
In ogni caso, i punti analiticamente ricavati non credo siano una buona cosa.. perchè se poi li adattiamo pure... altro che errori per il futuro
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 17:35
E' bene precisare che l'adattamento di cui si parla serve solo per inserire l'oggetto del rilievo sulla mappa. Tutte le misure del libretto non vengono minimamente sfiorate da questa operazione (ci mancherebbe!).
Ed è a queste che si deve far riferimento per ogni futura operazione su quel lotto (riconfinamenti, ecc.).
E' ovvio che una mappa precisa farebbe piacere a tutti, ma visto che al momento non ne possiamo usufruire bisogna appunto ADATTARSI.
giogio
17 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2007 alle ore 18:18
"Francog" ha scritto:
Fantastico!!!
si può chiamare riconfinamento
bè questa pratica di inventori di confini, sebbene non ortodossa, ha i suoi vantaggi in determinate occasioni, mi ripeto solo in determinate occasioni.
es:
un terreno composto da tante particelle originariamente di un unico proprietario, ma le particelle di impianto erano solo una divisione colturale.
nessun punto di riferemento nelle immediate vicinanze, nessun termine, nessuna testimonianza.
l'importante che alla fine i termini inseriti nel terreno soddisfino tutti i requisiti, sia quello mappale,e le volontà dei nuovi proprietari contendenti.
aldogeom
10 Marzo 2006
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 00:30
Scusate!!!
Ora dovete spiegarmi in un lotto di 10mila Mq io ho dovuto accatastare un azienda agricola dal quale non era possibile traguardare nessun trigonometrico, avevo come riferimento dei pf di attendibilità scarsa, il confine non era materializzato in nessun lato a parte una piccola fossa tra l'altro fatta a occhio dal proprietario, facendo la proposta d'aggiornamento in un estratto non vettorializzato spiegatemi come faccio a posizionare il fabbricato???????????????? Tutto deriva dall'impianto, per il lavoro di cui ho perso due giorni di rilievo,mezzo di elaborazione, mezzo di presentazione e seguendo il mio tariffario a malapena arrivavo a 2300€ io secondo voi dovrei riconfinare il lotto!!!
Lo farò quando sarà espressamente richiesto dalla circolare ed i Geni che si riuniscono tutti i mesi a Roma decideranno di alzare i minimi tariffari nonostante la riforma bersani!!!! Chi concorda con me??????
stephan
15 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 04 Luglio 2007 alle ore 09:04
A me non è mai capitato che l'estratto coincidesse con il rilievo, anche per lotti di piccole dimensioni.
Tuttavia ciò non deve preoccupare in quanto l'adattamento alla mappa è una funzione che non incide minimamente sul rilievo.
Le coordinate dei punti rilevati restano invariate e solo a quelle ci si può riferire.
Quanto ad "inventarsi i confini" mi sembra proprio un'operazione da evitare nel modo più assoluto sia dal punto di vista deontologico (nei confronti del committente) che professionale in quanto a qualcun'altro prima o poi il tuo rilievo capiterà in mano.
Ciò che si rileva, anche se appare non conforme alla mappa, è pur sempre lo stato dei luoghi.
Io almeno la penso così.
ciao
Dioptra
