probatorietà mappe catastali |
stello
25 Marzo 2005
Fasano
salve a tutti, ecco il mio quesito vi sono 2 particelle confinanti l'una con l'altra, di proprietà diverse. Uno dei due proprietari asserische che vi è stato uno sconfinamento di proprietà; la questione, non essendo composta bonariamente, finisce con una causa civile. il giudice nomina un ctu per il sopralluogo. Gli elementi che utilizza il ctu per determinare il confine sono: 1) il rilievo eseguito in loco con strumentazione celerimetrica; 2) la mappa catastale 1:4000 in conclusione, egli afferma che vi è stato uno sconfinamento che va da 25 a massimo 50 centimetri nell'altra proprietà. Ora chiedo: come si possono misurare 50 cm su una mappa in scala 1;4000? Una mappa catastale è puramente indicativa o rappresenta i confini certi delle particelle? Quale è la normativa e/o la circolare che disciplina tale casistica? grazie per la risposta e buon lavoro a tutti
rolan
22 Novembre 2004
Torino
L'articolo 950 del CC stabilisce che si ricorra alla mappa catastale solo in mancanza di altre prove. In ogni caso è assolutamente necessario accertare se il confine è stato originato tramite un frazionamento, in tal caso l'atto d'aggiornamento è l'elemento probante principale.
geobax
17 Maggio 2005
Biella
C'è un topic recente nel merito. Ti consiglio un testo "Casi pratici di riconfinazioni catastali" casa editrice Maggioli, autore Carlo Cinelli (che gira anche lui per il forum, alias geocinel, a cui vanno i miei complimenti per il suo testo). Nel frattempo dai un'occhiata a questo link che ho trovato facendo una semplice ricerca con google: www.geometri.verbania.it/Professione/Cat... Cmq, se il ctu è partito subito in quarta con rilievo e sovrapposizione su una mappa catastale (1: 4000, l'indeterminazione si aggira intorno agli 0.800 metri) magari scansionando l'estratto di mappa cartaceo 8O :( :!: e sovrapponendo...beh penso che sia stato un po' avventato... ciao
maxroma
12 Settembre 2006
Buonasera e ............... di a quel CTU di riconsiderare le sue conclusioni! Se e' buona l'impostazione iniziale (rilievo celerimetrico), altrettanto non si puo' dire delle conclusioni. L'affermazione che lo sconfinamento varia da 25 a 40 cm e' fantasia, a meno che la verifica non sia avvenuta su una linea di confine determinata post 1988 e quindi appoggiata analiticamente a dei PF. Se cosi non e', e la linea da verificare e' di impianto, anche se le coordinate dei vertici della stessa vengono letta nella canapina originale, i valori delle stesse, sono inficiate dall'errore di graficismo dovuto alla scala propria del foglio ( 1:4000) e, pertanto, l'attendibilita del risultato e' tale da non garantire una precisione assoluta, anche se in presenza di un'aggancio alla rete catastale eseguito al meglio (potheno). Con questi elementi e' possibile verificare eventuali sconfinameni solamente di dimensioni maggiori di quelle indicate ( almeno 1 m). Buon lavoro, Massimo
rolan
22 Novembre 2004
Torino
Effettivamente la procedura del CTU, così come l'hai riportata, mi sembra carente e sbrigativa. Comunque, se tu sei il consulente di parte, devi condurre un'indagine approfondita utilizzando atti scritti, testimonianze, fotografie ecc.. E qualora tu debba riportare la situazione catastale, in mancanza di un frazionamento specifico devi far riferimento il piu possibile alle mappe d'impianto
Quando stello dici che: "Gli elementi che utilizza il ctu per determinare il confine sono: 1) il rilievo eseguito in loco con strumentazione celerimetrica; 2) la mappa catastale 1:4000 " presuppongo che vuoi fare riferimento alla mappa di impianto e che la linea da riconfinare era in essa presente. Questo è di fondamentale importanza per dare una corretta procedura al lavoro. Se così fosse segui le indicazioni corrette di geobax, riguardo all'imperfezione di graficismo: sconfesserebbero malamente il CTU che è stato assai avventato e poco preparato. Verifica anche preliminarmente ciò che giustamente ti dice rolan al riguardo della gerarchia delle prove citata nell'art. 950 del C.C.. Saluti
Ultime news
