/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Poligonale aperta - orientamento stazioni
Argomento: Poligonale aperta - orientamento stazioni
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 18:12
Con il mio strumento, lavorando per coord. cartesiane dalla 100 batto la 200; cambio la stazione e dalla 200 mi oriento sulla 100 (lo strumento mi chiede solo l'orientamento angolare) e poi per sicurezza e per verificare eventuali errori ribatto la 100 (lettura indietro - punto 201).
Se invece eseguo il rilievo per coor. polari, angolarmente azzero sempre la 200 sulla 100...
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 18:17
E una cosa che dovresti sempre fare, oltre a fare la lettura indietro è battere almeno un punto noto (es. spigolo fabbricato) da entrambe le stazioni (meglio se 2 punti noti). In questo modo vedrai se ti porti dietro degli errori e anche se questi sono trascurabili o meno...
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 19:29
guarda gessica che se dalla 200 hai letto la 100 e così per le stazioni successive non c'è problema visto che per avere la stazione 200 e i sui punti orientati sulla 100 basta sottrarre all'angolo orizzontale quello relativo alla 100 quindi non è necessario effettuare nessun orientamento l'importante è fare la lettura indietro sarà il programma a ricalcolare tutto. controlla che non ci sia qualche incoerenza tra i tui dati (tipo due punti con lo stesso nome ma che non sono lo stesso punto)
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 19:34
Ripeto: dipende da come fai il rilievo: sistema polare o cartesiano.
Se con una stazione totale fai un lavoro per coord. cartesiane è norale che ti chieda l'orientamento della 200 su un punto già in memoria (100). giusto?
Scusa una domanda: tu mentre stai facento un rilievo x coord. polari ti metti a sottrarre l'angolo tutte le volte che cambi stazione?
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 19:44
per ale81 qundo faccio il rilievo dalla 200 leggo la 100 con un qualsiasi angolo poi è il software che calcola il disorientamento e lo applica a tutti i punti
giuseppedicapra
04 Gennaio 2006
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 19:49
scusa mi spieghi cosa intendi per rilievo per corrdinate cartesiane
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2007 alle ore 20:10
coordinate cartesiane: x, y e z!
coordinate polari: angolo orizzontale, angolo verticale e distanza inclinata!
