/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / per gli utenti Mac
Autore per gli utenti Mac
vano
22 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 09:15
ciao a tutti!
io ho un piano quotato fatto con il Wild T1001, elaborato con il programma Nonio (Machintosh) ed il programma Cum Terra (Machintosh) per le curve di livello. Avendo cambiato sistema operativo (sono passato a Windows), non posso aprire i file elaborati con questi programmi :( o cambiarne l'estensione, e non ho i file DXF creati a suo tempo.Esiste un modo per convertire questi file in DXF o DWG per poterli riaprire con Autocad, Archicad, Topko? :cry:
ToposXVI
17 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 13:08
Se hai nonio puoi esportare in XYZ attento ai settaggi quando esporti.
Li devi riaggiustare in formato testo correttamente se proprio non te li riconosce.
vano
22 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Luglio 2007 alle ore 14:31
il problema è che non ho più nè Nonio nè Cum Terra
Dioptra
