/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / pentax pts III 10
Autore pentax pts III 10
unbit
09 Febbraio 2006
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 16:41
ciao a tutti...qualcuno potrebbe aiutarmi con questo strumento? (PENTAX PTS III 10) me lo hanno dato per farlo funzionare ma mi segnala un errore in accensione " C OVER " e mi rileva solo l'angolo orizzontale. sarebbe il top se qualcuno magari avesse propio le istruzioni!!! grazie anticipatamente e un grazie posticipato per tutte le volte che ho tratto buoni consigli e spunti da un sacco di colleghi!
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2007 alle ore 16:52
Se mi comunichi un tuo indirizzo mail ti invio le istruzioni in formato .pdf (purtoppo in lingua inglese).
Oppure (dovrebbe essere lo stesso documento che ho io ), guarda qua:
westlat.com/Portals/5/PDF/Manuals/PTS-II...
Comunque ti anticipo che è un messaggio di errore del compensatore asse verticale per cui:
- o non è ben livellato lo strumento;
- oppure, se è correttamente livellato, non funziona il compensatoree allora "sono dolori"....
A risentirci.
gianluca83
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 10:17
finalmente ho trovato le istruzioni del PENTAX PTS III 10 in italiano!!!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 10:40
Sono d'accordo con " Chiara ".
Se Ti è caduto lo strumento verifica che tutte le bolle siano calibrate.
Se tutte le bolle sono calibrate ed il messaggio d'errore rimane sul display devi portarlo in riparazione.
Se scompare verifica che lo strumento sia calibrato.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
Veronesi_Assistenza
03 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 11:30
Gent.mo Cliente,
mi chiamo Libanori e sono il responsabile del laboratorio assistenza Pentax per Italia, Grecia, Croazia. Il difetto manifestato dalla Sua stazione totale può essere determinato da poche cause :
- Mancata taratura delle livelle e/o dell'indice del compensatore a liquido;
- insufficiente funzionamento dell'ampolla liquido riflettente compensatore;
- Spostamento compensatore;
- Rottura del compensatore elettro ottico.
Nei primi tre casi sarà semplice ed economico rendere efficiente lo strumento, trattandosi di tarature. Nell'ultimo caso sarà invece sicuramente costoso.
Le sconsiglio in ogni caso di tentare di smontare lo strumento o di affidarlo a praticoni, che non possono detenere un control box Pentax necessario per eseguire le diagnosi necessarie al caso.
La nostra società è distributore PENTAX da oltre 35 anni per l'Italia ed il laboratorio di Bologna è l'unico in Italia in grado di effettuare la diagnosi del suo strumento.
Le allego il sito della Veronesi S.r.l. (www.veronesi.org) per trovare, se lo ritiene, il nostro recapito.
Distinti saluti.
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 03 Maggio 2007 alle ore 14:06
Riporto " Le sconsiglio in ogni caso di tentare di smontare lo strumento o di affidarlo a praticoni ".
Sono pienamente d'accordo con Lei, ottimo consiglio.
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
giuagus
02 Agosto 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Agosto 2008 alle ore 08:57
Ciao Gianluca.
Saresti gentilissimo se potresti farmenne avere una copia. Fammi sapere i termini per l'invio.
Ti ringrazio anticipatamente per la disponibilità.
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 18 Settembre 2009 alle ore 10:35
dipongo di due batterie seminuove per pentax pts-III 10,di caricabbaterie e di altri accessori,li tolgo in quato lo strumento non funziona più.
chi fosse interessato mi contatti pure..
fabipi
29 Novembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 13 Giugno 2013 alle ore 23:26
ho un pentax III pcs 10 , va in errore c.06 e non legge correttamente la distanza quando a non esce l'errore.
Ci sono consigli???
coscos
08 Maggio 2006
Santu Lussurgiu
 0 -  0 - Inviato: 05 Novembre 2018 alle ore 20:18
so che sono passati diversi anno da questo post ma mi astavo chiedendo se le avessi ancora.
mi puoi rispondere a costantino-cossu@tiscali.it
