libretto pregeo misto (gps+stazione totale) |
MarcoD
29 Settembre 2004
Sto trattando un libretto misto (gps con stazione totale). Il mio software elabora tutto, il pregeo no. ho fatto varie prove. La stazione gps deve essere la prima (nell'ordine), allora è tutto ok. il problema è che sta su un vertice intermedio della poligonale, quindi non posso organizzare il tutto secondo la sequenza effettivamente praticata nella realtà. Con il rover ho battuto (in modalità statica) alcuni dei vertici della poligonale stessa. Quindi questo dovrebbe bastare per orientare il tutto. Probabilmente è solo un problema di sequenza. grazie a tutti
wolfman69
12 Luglio 2006
Non mi sono chiare un paio di cose, vediamo se riesco ad esserti d'aiuto: Quando dici che il tuo software elabora tutto ma non il pregeo, intendi dire che il software elabora i dati gps e ti da una grafica e un libretto di coordinate coerenti con le tue aspettative ma non genera le righe di pregeo? Sei sicuro che il software che usi sia in grado di generare un libretto pregeo a partire da dati gps? Suppongo che tu abbia postprocessato le statiche è ottenuto dei dati di coordinate, quali altri passaggi hai eseguito prima di inserirli nel tuo software?
MarcoD
29 Settembre 2004
Tutto, ok, ci sono riuscito. Era solo un problema di sequenza delle stazioni. Si, il mio programma ricostruiva la grafica e dalla diagnosi degli scarti era tutto ok. Con pregeo invece ho dovuto inserire la base gps per prima e successivamente tutte le stazioni celerimetriche ad essa collegate. Alla fine tutto ok. Grazie
