/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / COLLEGAMENTO TRA STAZIONI
Autore COLLEGAMENTO TRA STAZIONI
tretti
21 Luglio 2014 alle ore 11:02
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 11:12
ciao a tutti mi sono iscritta al forum perchè mi serve un aiuto:
sono uscita a fare un rilievo con stazione totale leica ho fatto una stazione ho battuto punti e poi con il centramento ho collegato la prima stazione con una seconda stazione che ho orrientato sulla prima solo che poi stupidamente non ho ribattuto un punto di collegamento tra le due stazioni.
ovviamente arrivata in ufficio non mi scarica il rilievo
allora ho diviso i rilievi e su CAD volevo rilevarmi un punto su carta con le vecchie formule topografiche per riuscire a collegare le stazioni.
il problema e' che nella seconda stazione non ho neanche un punto fisso
domanda:
io solo con l'orientamento tra stazioni riesco a collegare i due rilievi?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 11:47
domanda:
sarebbe opportuno recarti nuovamente sul posto ed eseguire nuovamente le operazioni di rilevamento non effettuate precedentemente.
Sai le misure eseguite a tavolino non fanno mai bene(scarti elevati etc....)
Buon Lavoro
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 12:22
Non capisco perchè "ovviamente" non dovrebbe scaricarti il rilievo. Ma a parte tutto, è possibile congiungere due rilievi su CAD se si hanno almeno due punti omologhi. Se non ho capito male la seconda stazione si è orientata sulla prima rilevandola, allora si può. Non hai nessun elemento di controllo, ma si può
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 14:07
Quoto quanto asserito da samsung.
Non conosco la stazione totale a cui fa riferimento "tretti", però non vedo la necessità di ribattere "almeno un punto" rilevato dalla stazione precedente.
Dalla stazione successiva basta semplicemente "orientarsi" (con angolo e distanza naturalmente) sulla precedente stazione e continuare con il rilievo.
Il ribattere qualche punto già rilevato in precedenza è solo per una verifica aggiuntiva del rilievo, ma non necessario.
Tretti ti chiedo ma quando hai proceduto con l'orientamento sulla stazione precedente hai impostato solo l'angolo orizzontale oppure hai anche rilevato di nuovo la distanza?
 0 -  0 - Inviato: 21 Luglio 2014 alle ore 14:17
Sicuramente Tretti fa riferimento alla normativa catastale che pretende la ribattuta su un punto dell'oggetto del rilievo, anche se sarebbe buona norma ribattere sempre alcuni punti.
Con cordo con la non necessità di avere il punto di controllo per l'elaborazione del rilievo.
sese67
25 Ottobre 2005
Alessandria / toporilievi@gmail.com
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2014 alle ore 01:35
Spero di aver capito la domanda, ma se hai rilevato l'orientamento tra la stazione 200 rispetto alla staz. 100, puoi inserire la distanza oriz. rilevata dalla battuta 100/200, se poi conosci le altezze delle stazioni, puoi anche ricavarti l'Ang Vert e la Dist. Incl., ovviamente se sei sicuro cohe il centramento tra le stazioni e' stato eseguito in modo scrupoloso, e tornare in loco risulta difficile.
