coefficente di rifrazione K |
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
Una curiosità: quando rilevate con stazione totale, impostate direttamente un valore di K sulla stazione totale oppure mettete K=0 e poi correggete le misure in fase di elaborazione del disegno? Un saluto e buon lavoro!
geobax
17 Maggio 2005
Biella
no, il valore di correzione atmosferica lo calcola in automatico lo strumento, in base ai valori di temperatura e pressione che immetto prima di effettuare la misurazione. ciao
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
"geobax" ha scritto: no, il valore di correzione atmosferica lo calcola in automatico lo strumento, in base ai valori di temperatura e pressione che immetto prima di effettuare la misurazione. ciao OK per il valore di correzione atmosferica, calcolato tenendo conto di temperatura e pressione. Però per il valore di K (rifrazione atmosferica e curvatura terrestre), come ti comporti (il mio strumento consente di impostalo a K=0.14 - default - K=0.20 oppure OFF) ? Ciao
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
geobax
17 Maggio 2005
Biella
il valore di k (medio) per l'Italia è 0,14; varia al variare delle condizioni atmosferiche quindi in realtà i valori per l'Italia sarebbero da attribuire ad almeno tre fasce distinte: NORD 0,14 CENTRO 0,13 SUD 0,12 considera cmq che pregeo non tiene conto dell'errore di rifrazione atmosferica, ma solo di quello di sfericità terrestre. per le formule riferisciti all'indirizzo che ti ha indicato negrialb ciao PS cmq io inserisco il suddetto valore in fase di elaborazione del libretto
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
Grazie per il link e le risposte. La mia domanda si riferiva però a procedure pratiche, dato che ci sono diverse scuole di pensiero sulle metodologie di esecuzione dei rilievi topografici e una di queste asserisce che è meglio non fare effettuare alcuna correzione (K, temperatura, pressione, fattore di scala, etc.) direttamente dallo strumento, ma annotarsi tutte le condizioni ambientali e poi correggere il tutto tramite software in fase di restituzione. Io personalmente tengo lo strumento settato con correzione K = 0.14 e in fase di rilievo correggo la distanza in funzione di temperatura e pressione. Salutoni
wolfman69
12 Luglio 2006
Potreste risolvere tutti questi problemi usando stazioni Pentax che sono le uniche ad avere sensore di temperatura, di pressione e calcolo automatico delle ppm in continuo tempo reale!!!!!!!!! www.pentaxsurveying.com/pdfs/r300dnx-dat... ciao
Ultimi termini
