/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / Calcolo quote altimetriche interne
Autore Calcolo quote altimetriche interne
Teus
14 Settembre 2012 alle ore 15:36
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2013 alle ore 18:52
Salve vorrei avere dei suggerimenti su come rilevare delle quote altimetriche interne ad un edificio e riferirle ad un punto esterno.
Grazie.
Potenza
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 09:29
Grazie.
Ciao,
puoi spiegarci cosa devi fare e descriverci il fabbricato?
Grazie.
Teus
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 12:32
Ciao il fabbricato è da rilevarsi esternamente con lo strumento e poi è stato richiesto di rilevare le quote interne al fabbricato, ma mi sto chiedendo come faccio a rilevare le quote dei locali interni.
lucabgeom
01 Aprile 2005
Felsina
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 12:41
Ciao, con lo strumento batti anche le quote delle soglie di ingresso,o dei bancali, o dei terrazzi; poi con il rilievo interno fatto con disto o metro ti colleghi e ricavi i dislivelli e le quote dei locali-solai interni.
Ancora meglio se possibile mandi il canneggiatore con il prisma dentro il fabbricato, apri le finestre e batti le quote-dislivelli dei pavimenti interni.
Teus
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 16:27
E' più o meno quello che avevo pensato.Ma il canneggiatore, data la conformazione del fabbricato non può entrare con la palina.
E anche con metro e disto dati i numerosi dislivelli presenti e dovendo riferire il tutto a una quota esterna penso non venga un rilievo molto preciso.
Emanuele
22 Marzo 2005
Castellamonte (TO)
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 18:31
Avendo i punti d'appoggio come definito da lucabgeom per l'interno puoi usare il livello; in questo modo definendo i dislivelli tra i piani/vani crei una sorta di "poligonale" altimetrica su punti fissi che puoi eventualmente compensare riducendo gli errori
niko83
24 Ottobre 2005
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2013 alle ore 23:39
Non sarà tecnologicamente avanzato ma Io farei "ed ho fatto" così:
procurerei un tubo di gomma trasparente, quelli per annaffiare ecc.ecc. dalla lunghezza tale da raggiungere tutti i punti dell'immobile, riferito ad un solo piano naturalmente. Alla distanza di 50-60 cm dagli imbocchi farei un segno, lo riempirei di acqua, metterei il segno fatto all'imbocco del tubo al riferimento rilevato strumentalmente , e con il segno del secondo imbocco a movimento di serpente, giri dove vuoi, misuri al centesimo di millimetro le quote di ogni punto del piano "vedi legge di pascal"
Dioptra
