/ Forum / PREGEO e DOCFA / PROCEDURE DI RILIEVO / 2 di 3 Punti Fiduciali non direttamente rilevabili
Autore 2 di 3 Punti Fiduciali non direttamente rilevabili
Sintetico
14 Marzo 2013 alle ore 14:31
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 08:37
Buongiorno a tutti. Mi trovo a dover staccare una porzione di terreno agricolo (NON RICONFINAZIONE) che sarà venduto per una futura edificazione.
Ora, l'appoggio al triangolo fiduciale non è possibile direttamente. ISo che si possono utilizzare degli artifici per determinare la posizoine di un punto fiduciale non accessibile o non visibile; qualsiasi stazione io dedica di posizionare avrò comunque 1 SOLO punto fiduciale visibile costringendomi ad utilizzare degli artifici per gli altri due.
La mia domanda: è consetito farlo o devo avere dalla stazione la visibilità diretta ad almeno 2 PF? Come posso ovviare al problema altrimenti?
Grazie e saluti.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 13:04
Puoi rilevare indirettamente con il metodo "della doppia base" come previsto dalla circolare nr.2/88 ma ogni PF non direttamente accessibile deve essere visibile. Oppure li rilevi con GPS oppure fai tante stazioni con una o più "catene" celerimetriche quanto basta per vedere ciascun PF e "batterlo" direttamente.
Consiglio di andare a vedere la circ.2/88 per valutare come vuoi o puoi impostare il rilievo in campagna.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 13:32
Infatti la mia intenzione è di usare la doppia base, ma è possibile usarla partendo da una stazione da cui riesco a vedere un solo PF? Non ho due vertici noti visibili, ne ho solo 1, da qualsiasi stazione parta con le misure.
Non possiedo purtroppo il GPS: solo stazione totale
"Catene celerimetriche" = poligonale??
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 13:42
Nel rispetto della 2/88 puoi fare tutto ciò che ti pare. Quindi anche tre artifici per tre PF.
Poi non capisco, ti stai lamentando di vedere solo un PF da una stazione ? Ma è la condizione standard.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 14:32
Si catene celerimetriche = "poligonale" tra virgolette.
Si puoi partire dal PF che vedi direttamente.
geopec
geopec
22 Novembre 2007
apolide
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 14:33
concordo con Samsung per quanto riguarda l'applicazione della "doppia base" su tutti e tre i PF.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 20:47
Perfetto allora!!! Grazie mille a tutti!!! Credevo servissero obbligatoriamente almeno due PF noti dalla quale partire.
Altra info: la stazione "fittizia" o eventualmente le molteplici basi di appoggio (poligonali), se poste all'esterno del triangolo fiduciale, devono essere lunghe complessivamente non più del 30% del lato tra i due punti di stazione? Oppure questa limitazione si ha nelle singole distanze tra ogni appoggio?
Perdonatemi, ma è la prima celerimensura che eseguo: analiticamente e graficamente non avrei problemi a risolverla, ma dover costruire un rilievo per importarlo poi in Pregeo è una cosa tutta nuova quindi....
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2015 alle ore 21:06
La poligonale può correre tutta esterna al triangolo, la marginalità riguarda le singole stazioni, non la lunghezza della poligonale o dei singoli lati di poligonale. Ossia è la distanza della singola stazione dal lato fiduciale che deve rientrare nel 30% del lato fiduciale stesso.
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:53
Grazie mille!!! Altro piccolo dubbio: la circolare 2/88 mi dice che i vertici iniziale e finale della poligonale devono essere punti con codice di attendibilità
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 19:56
Fate finta di niente. Spulciando bene ho trovato la risposta qui www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pre...
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 08 Maggio 2015 alle ore 20:02
Eccerto. Un altro dubbio mi assale. Leggendo ora la circolare 2/87 vedo che i lati del triangolo fiducale devono essere contenuti entro i 250/300. Il mio ha lati di 350-500 e 750m!!! Problema?
Sintetico
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 09:52
Nessuno?
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 10 Maggio 2015 alle ore 20:58
"Sintetico" ha scritto:
Nessuno?
Nessun Problema.
