Voltura successione, più ditte su stesso comune |
fedec
10 Luglio 2017 alle ore 11:04
Buongiorno a tutti, è il mio primo messaggio! Chiedo una conferma: devo volturare una successione e ho nello stesso comune più beni con quote diverse (1/2, 1/3 e 2/21) e sto preparando con Voltura 1.1 Devo fare 1 voltura e 3 note separate e pagare tre volte i diritti (71 ciascuno)? Lo chiedo perchè preparandola così (e mi sembra il modo corretto) mi calcola 3 note soggette a tributo, lo scorso anno presentando la nota cartacea e compilata a mano il catasto mi aveva preso, nella stessa situazione, un'unica liquidazione, indicando le quote e AA, AB, etc... Vi ringrazio
Le volture si pagano per ogni Comune e, all'interno dello stesso comune, per ogni sezione del Catasto (fabbricati o terreni). In pratica anche avendo una sola particella al C.T. ed un solo erede, una sola particella al C.F. ed un solo erede, si pagheranno comunque 142,00 Euro per la voltura. Anche con 3 Note separate, se si tratta dello stesso Comune e si tratta ad esempio solo di immobili censiti al catasto fabbricati oppure solo di immobili censiti al catasto terreni, pagherai solo 71,00 Euro per la voltura base (massimo 4 pagine di voltura stesso Comune e stesso Catasto CF e/o CT) più 16,00 di bollo per ogni ulteriore gruppo di 4 pagine o frazioni di 4 pagine. Esempio: se la tua voltura riguarda solo il C.T. o solo il C.F. del medesimo Comune devi calcolare le pagine generate dalla stampa. Essendo tre note come minimo pagherari 71,00 Euro + 16,00 Euro in più di bollo (ogni Nota occupa minimo due pagine e quindi 3 Note fanno minimo 6 pagine ovvero 4 pagine al prezzo di Euro 71,00 + 2 pagine al prezzo di Euro 16.00). In totale come minimo si pagheranno Euro 87,00 Euro. Per cui fino ad otto pagine (stesso Comune e stesso Catasto ovvero o solo C.F. o solo C.T.) pagherai 87,00 Euro, da 9 a 12 pagine pagherai 103,00 Euro. Non credo che hai più di 12 pagine, se ne hai da 13 a 16 pagherari 119,00 Euro.
