/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura presentata , non risulta in atti
Autore voltura presentata , non risulta in atti
kisersose84
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 11:52
Salve, ho cercato nel sito ma non sono riuscito a trovare niente, la mia domanda è questa:
E' stata presentata una voltura per successione riguardante un immobile nel 1996 , attualmente la visura non risulta aggiornata ma sempre con il vecchio intestatario, come mi devo comportare?basta una richiesta di correzione telematica oppure devo redigere una voltura? se si con che causale e in quale forma?
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 13:42
Occorre verificare la correttezza della voltura presentata e gli immobili in essa indicati, oltre l'allineamento delle precedenti intestazioni, prima di procedere alla correzione.
Saluti allineati. :wink:
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 14:49
I motivi per i quali la ditta catastale non risulta ancora aggiornata possono essere vari, pur essendo stata presentata la voltura nel 1996.
Pottrebbe essere che la voltura non e' mai stata registrata in banca dati.
La voltura potrebbe essere non registrabile a causa di errori nella sua compilazione.
Potrebbe essere stata rubata (sembra strano nel catasto dove abito io, Rovigo, sono state rubate molte volture)
Dopo tutte queste possibilita' per risolvere il tuo problema, devi verificare quanto ti ho scritto sopra, segui i consigli anche di totonno.
Una volta accertato qual'e' il problema della voltura di conseguenza ti devi comportare.
Sappi che la voltura deve esprimere la volonta' dell'atto pubblico a cui fa riferimento.
Saluti volturabili
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 21:20
procedi con istanza al Contact Center, loro sono in grado di sstemare la situazione senza che tu presenta alcuna istanza presso l'URP.
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 21:49
Descrivo una mia esperienza attraverso il contact center.
Presento la mia richiesta al contact center, tempo d'attesa circa 15 giorni, ma poi scopro che la mia richiesta veniva comunque gestita dall'Adt provinciale a cui era riferita la richiesta.
A questo punto a cosa serve il contact center, a ben poco, forse serve ad allungare solo i tempi di riscontro.
Meglio agire tramite E_mail o meglio ancora attraverso PEC dell'Adt di competenza.
Ma ribadisco che prima bisogna aver ben chiaro cosa e' successo con quella voltura.
Saluti volturabili.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 07:50
Saluti volturabili.
Sei fortunato ad avere riscontri con le e-mail, fossero anche certificate, dirette all'AdT provinciale.
Il C.C. è a nostra tutela: se provano loro a sistemare la segnalazione, ci riescono nei tempi prefissati; quando lo inoltrano, esercitano costantemente delle pressioni affinché ci sia un qualunque esito.
E' l'AdT che per non sentirsi il fiato sul collo manda subito la pratica "ad esito favorevole" prima di esaminarla, ma questa è un'altra storia...
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 08:38
quoto la risposta di iviarco!
e dirò di più...:
perchè non fare la necessaria ricerca dei motivi per cui la voltura è stata respinta!
molto spesso la colpa è di chi l'ha compilata!
saluti volturati
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 08:58
Saluti volturabili.
e perchè????
le richieste vengono espletate previa consultazione delle note di trascrizione e solitamente trattate dagli snodi di Cosenza e Roma.
per esperienza i tempi di evasione si aggirano dai 7 ai 10 giorni.
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 10:34
meglio andare di persona a questo punto ..... 8)
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 16:41
Salve, stamattina ho presentato una normale voltura per successione,...non ho avuto tempo di farne la visura,..mi collego adesso ed ancora non è stata aggiornata l'intestazione,... è normale ? Esce fuori il giorno dopo ?? e chi dorme stanotte !!!! buon pomeriggio
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 17:05
Di solito dovrebbe andare in atti istantaneamente, magari l'hanno fatto apposta proprio per non farti dormire.
Se hai problemi d'insonnia ti mando via etere un sonnifero buono.
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 18:02
Mha,...forse è come per i doc.fa. che non si trovano subito in visura, almeno tramite sister/geoweb - speriamo
SIMBA964
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 18:16
Vedrai che domani anonimo trovi tutto aggiornato in banca dati catastale.
Scusa per le battute di prima
ciao
 0 -  0 - Inviato: 29 Maggio 2014 alle ore 18:52
ciao
E di che ??
Dom91
16 Gennaio 2017 alle ore 12:58
 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2017 alle ore 13:13
Salve, volevo anche io spiegazioni in merito ad una voltura per successione protocollata nel 2000 ma non è stata mai registrata, riguardate dei terreni agricoli e attualmente sulle visura risulta il vecchio intestatario. Oggi ho presentatao in AdT l'istanza di registrazione della stessa. Come mi devo comportare? Va bene l'istanza anche perchè ho la ricevuta della voltura con n. di protocollo e data.
