/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura per ricong usufrutto
Autore voltura per ricong usufrutto
john78
10 Novembre 2014 alle ore 21:49
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 16:22
salve a tutti, devo fare una voltura per ricongiungimento di usufrutto un po difficile...almeno per me! il soggetto A ha la nuda proprietą del 100% del bene X. fino a qui tutto ok. lo stesso soggetto A insieme al soggetto B per il 50% ciascuno hanno la nuda proprietą del bene Y. in questa seconda parte devo:aggiungere una nota, mettere i due soggetti A e B e dopo inserie il bene Y giusto? inoltre mi/vi domando poichč A e B (ex marito e moglie) non sono rimasti in buoni rapporti ed io ho ricevuto l incarico solo dal soggetto A come devo comportarmi.grazie a tutti in anticipo. dimenticavo...sbaglio se dico che ancora non č attivo questo servizio su sister?
Orlando1973
04 Maggio 2015 alle ore 16:51
 0 -  0 - Inviato: 15 Settembre 2017 alle ore 17:47
Ciao , accedo a sister da ormai 10 anni , questo servizio non č mai stato attivo .
Presumo che l'usufruttuario defunto sia lo stesso , pertanto 1 voltura con 2 note , per il fatto che modifichi l'intestazione anche senza consenso di B non vedo problema alcuno , anche perche' non puoi fare altrimenti opure devi lasciare cosi' intestazione (non puoi di certo cancellare l'usufrutto per meta' o e' defunto oppure no) .
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
STONEX
