/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura di beni su più provincie... presso l'uffic...
Autore Voltura di beni su più provincie... presso l'ufficio di NA
marsicano80
22 Ottobre 2012 alle ore 11:51
 0 -  0 - Inviato: 14 Gennaio 2013 alle ore 14:10
Devo volturare, a seguito di successione, 2 beni ricadenti in provincie diverse. Il de cuius era residente in prov. di Napoli e, presso l'Agenzia delle Entrate relativa verrà presentata la successione.
Leggendo in rete su questo forum, pare di aver capito che l'agenzia territoriale accetta la voltura relativa al bene fuori comune.
In merito a quest'ultima situazione, qualcuno ha avuto modo di verificare se è effettivamente così anche all'ufficio di NA o se la cosa in qualche modo non è accettata?!
Inoltre, in fase di elaborazione del documento informatico, la compilazione può/deve essere unica (facendo capo alla stessa successione e quindi sdoppiata d'ufficio per la relativa parte di competenza fuori prov.) o la documentazione deve essere essere divisa all'origine?
Grazie.
gianni74
18 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 08:35
Devi presentare due volture: una nella provincia di Napoli con allegata la successione in originale ed una nell'altra provincia con allegata fotocopia della successione perchè con una stessa voltura pouoi volturare beni (C.T. e C.E.U.) di comuni diversi ma non di province diverse.
marsicano80
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 09:00
Leggevo in giro, e sul forum, che le volture possono essere presentate a prescindere del comune di insistenza, presso l'ufficio di residenza del dichiarante o, per le successioni, posso la provincia di registrazione della successione. A cura dell'ufficio poi la documentazione verrà inviata all'ufficio competente...
gianni74
18 Gennaio 2007
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2013 alle ore 11:25
io le ho presentate sempre all'Agenzia del Territorio ora Entrate in questo modo
marsicano80
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 11:40
"marsicano80" ha scritto:
Devo volturare, a seguito di successione, 2 beni ricadenti in provincie diverse....
Per dovere di cronaca, l'ufficio di NA ha accettato senza batter ciglio la documentazione fuori provincia con l'unica differenza che il file è stato allegato su cd-rom in quanto doveva essere spedito all'ufficio di compentenza. Sempre allo sportello di NA ho pagato gli oneri. Unica differenza è che, per ovvie ragioni postali, l'aggiornamento non è immediato.
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2013 alle ore 12:14
mi sembra strana la cosa, in quanto il file solitamente viene spedito via e-mail all'Ufficio provinciale di competenza
