/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Voltura con passaggi intermedi
Autore Voltura con passaggi intermedi
Lycanthroat
14 Gennaio 2013 alle ore 13:01
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 13:12
Salve a tutti, vorrei chiedere dei chiarimenti sulla giusta procedura da percorrere.
Allora attualmente in visura ho un immobile intestato ad A e B (tra l'altro con errori nel nome e senza codice fiscale):
- ho trovato l'atto di acquisto del 1950 di A e B;
- nel 1990 donano la nuda proprietà alla figlia e si mantengono l'usufrutto con diritto di accrescimento in caso di morte;
- nel 2000 muore A;
nel 2008 muore B;
Ora per poter fare il ricongiungimento della nuda proprietà quante volture e che tipologia vanno fatte?
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 16:33
Due volture, una per la morte di A, e una per la morte di B, nella voltura di B la figlia resterà in piena proprietà per 1000/1000.
Felices
09 Settembre 2010
Ciao,
esistono le trascrizioni degli atti di cui parli..??
In caso affermativo procedi alle volture in ordine
cronologico dei due atti del 1950 e 1990..poi
le due riunioni di usufrutto...sono in totale
4 volture...
diversamente se non esistono le trascrizioni
devi procedere prima con queste e poi volturare...
in alcuni casi c'è la possibilità di compilare le
note con la voltura automatica...ma nel
caso specifico va verificata tale possibilità.
Prima comunque di procedere è consigliabile
fare tutte le ricerche del caso..per capire
come mai la visura non risulta aggiornata
all'attualità.
Saluti e buon lavoro
Lycanthroat
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 16:37
Si le note di trascrizione degli atti le ho, ma a quanto pare non sono mai state presentate le relative volture. Procederò quindi con le 4 volture in ordine cronologico.
Grazie mille
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 16:41
Di nulla ..
ho visto che contemporaneamente alla mia
è arrivata la risposta di SIMBA64...che
ti rispondeva solo sulla riunione di usufrutto..
ma da quanto ho capito io la ditta in visura
è ancora ferma al 1950..di conseguenza
devi ripartire da quella data.
era solo per far chiarezza tra noi...
ciao
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 20:25
Secondo me non c'è bisogno delle due volture degli atti trascritti.
Per un atto del cinquanta basta un preallineamento. Per l'atto del 1990 io non sarei così sicuro (anzi per niente) che la voltura non sia stata fatta dal Notaio. Sicuramente non è stata evasa, perchè la ditta non era aggiornata per mancato allineamento dell'atto del 1950. Basta telefonare al Notaio oppure ritrovare la voltura in Catasto (dovrebbero averle in archivio sulla banca dati informatica) e allineare anch'essa.
Lycanthroat
 0 -  0 - Inviato: 21 Ottobre 2013 alle ore 23:03
Probabilmente giovedi mi recherò all'adt e vedo se riesco a rintracciare le vecchie volture. Per farlo basta fare la visura allo sportello o bisogna fare una richiesta/istanza?
