/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / VOLTURA CATASTALE SU DUE PROVINCE
Autore VOLTURA CATASTALE SU DUE PROVINCE
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 00:24
Salve a tutti, sto procedendo con la compilazione di una voltura di una successione che comprende sia fabbricati che terreni siti in due province diverse.
Visto che da tanto tempo non faccio questi tipi di lavori, ho la memoria un pò annebbiata e avrei alcune delucidazioni da chiedere:
1 - Tra i soggetti che inserirò nel programma, devo mettere solo gli eredi o tutti i proprietari dell'immobile?
2 - visto che la voltura comprende sia terreni che fabbricati nel comune di Perugia e sia terreni che fabbricati nel comune di Pesaro, dovrò fare 4 volture diverse?
3 - Posso consegnare il tutto al catasto di una delle due Province, oppure devo consegnarle ad entrambe?
4 - In allegato alla voltura mi sembra di ricordare che basti consegnare una copia della successione e il certificato di morte giusto?
5 - In caso di ritardo di circa 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione, a quanto ammonteranno approssimativamente le sanzioni?
scusate per le numerose domande, e grazie anticipatamente per le risposte. :roll:
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 12:26
perchè non rispetti le regole del forum che ti chiede di non postare nuovi messaggi senza previa consultazione di quanto già in discussione ?
addirittura c'è questa FAQ:
ma dirò di più:
sono diversi giorni che stiamo redigendo l'indice con riportati i link di tutto quanto potrà servire per la formazione dell' Enciclopedia Catastale .....qui:
e lì ......... è richiamato il suddetto link!
quindi non vale nessuna scusa !
gmancini3
13 Luglio 2010
 0 -  0 - Inviato: 20 Settembre 2011 alle ore 13:58
ok, mi scuso per non aver letto la faq, ma è anche vero che quella risponde soltanto ad uno dei quesiti che ho posto.
Ho appena dato una letta anche all'enciclopedia che mi hai linkato, ma non ho trovato le risposte che cercavo.
tonin
07 Dicembre 2005
melfi
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 06:27
due volture una terreni e fabbricati per ogni provincia. indicazione di tutti gli intestatari per aver certezza delle quote con unico denominatore. per quanto alla voltura dell'altra provincia puoi presentare tutto prresso la stessa adt che provvederà ad inoltre a quella di competenza. i tempi di registrazione saranno più lunghi almeno 40/50 giorni. i diritti da versare sono relativi a quattro volture oltre bolli in funzione delle pagine che ne scaturiranno
tonin
 0 -  0 - Inviato: 21 Settembre 2011 alle ore 07:54
salve!
vado oltre la risposta di tonin che quoto.
vediamo di fare un esempio pratico su come sviluppare la ricerca ed avere risposte al meglio, potrebbe essere utile anche ad altri.
per la prima domanda
metterei nell' apposito box cerca su tutto il sito
< soggetti da indicare nella voltura >
comparirà il risultato delle discussioni presenti:
per la 2^:
< volture fuori provincia dove presentarle >
per la 3^:
ovviamente si troverà la risposta nella 2^
per la 4^:
< allegati alle volture >
per la 5^:
< sanzioni per ritardata presentazione di volture>
Quello che è invece più importante è che ciascuna domanda va posta dopo la ricerca, in coda alla discussione più attinente al quesito, quindi non vanno poste domande così articolate che posso solo che recare confusione!
