/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / voltura 1.0 - codice di riscontro
Autore voltura 1.0 - codice di riscontro
CONTRIBUENTE2011
14 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 14:38
Grazie alle informazioni che ho raccolto in questo forum e grazie alla disponibilità di alcuni utenti, sono riuscito a teminare l'inserimento dei dati in Voltura 1.0. Nel manuale si parla di codice di riscontro presente nella stampa, che deve corrispondere con quello presente sul file elettronico sportato. E' un .dat e l'ho aperto in formato .txt e non ho trovato da nessuna parte il codice di riscontro. E corretto che sia così o questo vuol dire che ho sbagliato qualcosa? Grazie
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 15:33
Così non vedi niente.
E' sufficiente controllare che il file che hai esportato, quindi quello del programma voltura, abbia il medesimo codice della stampa (basta controllare in calce al pdf generato cliccando il tasto stampa).
Per controllare il file come dici tu dovresti reimportarlo con il programma voltura (che è quello che faranno all'AdT) ma sarebbe una inutile ripetizione.
CONTRIBUENTE2011
14 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 15:45
ti ringrazio ma non ho capito ho meglio: se guardo i file che ho esportato questi sono stati rinominati dalla procedura ncn001, ncn002, ncn003, mentre i codici di riscontro presenti nelle stampe sono diversi 000 0E3XPO ecc. Va bene uguale?
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 15:52
Si, tranquillo, i primi sono i nomi dei file mentre il codice di riscontro sono all'interno degli stessi. Servono per verificare che la voltura cartacea firmata a mano corrisponda a quello che viene acquisito via pc.
CONTRIBUENTE2011
14 Aprile 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2011 alle ore 15:58
grazie mille e buon we
