/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Visura con intestatari diversi
Autore Visura con intestatari diversi
geox79
24 Maggio 2012
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2013 alle ore 16:51
Buonasera, premetto che non sono un tecnico, mi rivolgo qui con la speranza che qualcuno riesca a darmi una mano.
Pochi giorni fà ho preso la visura relativa all'appartamento di mio padre, al catasto urbano, alla voce intestatari oltre lui vi sono i nominativi dei suoi fratelli, due volte anche lo stesso nominativo, e ancora i nomi di persone, ormai decedute da tempo che però a suo tempo è stata fatta regolare successione.
La situazione è questa, in un terreno è stata costruita una palazzina con tre appartamenti, ciascuno con unità immobiliari distinte da proprio sub (sub 1, 2, 3), però tutti e tre intestati alle stesse persone.
In realtà ciascun sub dovrebbe essere intestato a ciascun fratello.
Invece ciascun sub è intestato a tutti i nominativi che risultavano al catasto terreni.
Come è possibile intestare ciascun sub a colui che effettivamente abita, possiede e ha costruito il proprio appartamento?
E' possibile farlo con una voltura per ciascuna unità immobiliare oppure che altra strada dovrei intraprendere per ovviare a questo pasticcio?
Un grazie in anticipo a tutti.
studionobruno
11 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2013 alle ore 18:43
Se è stata fatta la successione bisogna fare anche la voltura, dopo andare da un Notaio e sicuramente bisogna fare un atto di divisione
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2013 alle ore 18:54
E' vero! non è mai stata fatta, sembra, la divisione tra fratelli per cui le abitazioni sono rimaste cointestate a tutti loro indipendentemente dall'uso distinto che ne fanno. Occorre andare dal Notaio e provvedere alla divisione.
 0 -  0 - Inviato: 13 Gennaio 2013 alle ore 22:43
E' un quesito complesso e come tale lo "seziono" a modo mio:
A.1) .....visura relativa all'appartamento di mio padre, al catasto urbano, alla voce intestatari oltre lui vi sono i nominativi dei suoi fratelli,
A.2) ... due volte anche lo stesso nominativo,
A.3) e ancora i nomi di persone, ormai decedute da tempo che però a suo tempo è stata fatta regolare successione.
B.1) palazzina con tre appartamenti, ciascuno con unità immobiliari distinte da proprio sub (sub 1, 2, 3), però tutti e tre intestati alle stesse persone.....ciascun sub dovrebbe essere intestato a ciascun fratello......
dunque...
A.1) Se non è stata stipulata alcuna divisione, è necessario farla ora per allora!
A.2)invece per le doppie intestazioni è necessario fare delle ricerche storiche e scoprire il perchè e se c'è un errore materiale ... sempre possible!
A.3) Se non è stata presentata la voltura della denuncia di successione, occorre presentarla ora per allora! e ripristinare la corretta intestazione.
B.1) qui occorerebbero dati più precisi, ma mi sembra di capire che se la costruzione della palazzina è stata realizzata dai tre fratelli senza poi stipulare l'atto di divisione, occorre provvedere ora per allora.
tutto ciò comunque è bene che sia controllato da un collega, il quale poi saprà indicare la giuste procedure che qui in mancanza di precise indicazioni e documenti, non possiamo indicarti al meglio.
