Variazione o Nuova Costruzione? |
gmancini3
13 Luglio 2010
Salve a tutti, questa è la prima volta che scrivo in questo forum ma vi leggo da diverso tempo e ne approfitto per complimentarmi con tutti voi. Non è da molto che ho iniziato ad occuparmi del catasto, quindi mi scuso se la domanda potrà risultare banale a molti di voi, comunque il mio problema è il seguente: Un mio cliente è proprietario di un fabbricato composto da un piano fuori terra e un interrato, l'interrato però non ricopre l'intera pianta del piano terra ma è formato anche da un terrapieno; con questo accatastamento dovrei regolarizzare la costruzione di un garage al posto del suddetto terrapieno. Come posso fare per accatastarlo? è necessario fare una denuncia per nuova costruzione o si può fare anche per variazione?
...si tratta di una nuova unita' i. pertanto la devi caricare come unita' afferente con intestati (docfa accatastamento).
gmancini3
13 Luglio 2010
ok, grazie mille per la risposta. E se io volessi aprire una porta tra il garage che vado a creare e l'abitazione al piano interrato esistente, è necessario fare un ulteriore denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni? EDIT: per quanto riguarda il mappale si può ripresentare quello del precedente accatastamento dell'abitazione, visto che la sagoma dell'edificio al piano terra non è cambiata?
...visto che non esci dalla sagoma del fabbricato esistente in mappa, non devi ne fare ne citare nessun tipo mappale. Ho solo dato uno sguardo veloce alla circolare 2/2010, pero' mi sembra di capire che la rappresentazione della planimetria deve essere conforme in tutto alla realta', pertanto penso che sia corretto procedere alla variazione dell'abitazione ......prova pero' a leggere la circolare un po' meglio di quello che ho fatto io per il momento. ciao buon lavoro.
