Un esempio di questi accessori si può ricavare dalla descrizione dei poligoni di Docfa: " I vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, qualora comunicanti con i vani di cui alla lettera "A", sono: - soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili". Questo tipo di vano deve essere poligonato con il parametro 62 del DXF=2 (colore giallo). Ciao, buon lavoro.
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Il poligono dei vani accessori indiretti comunicanti è il B ( colore magenta). Il poligono di colore giallo è quello D (balconi, terrazzi e simili....). Saluti
Willer
08 Novembre 2007
"peppe74" ha scritto: Il poligono dei vani accessori indiretti comunicanti è il B ( colore magenta). Il poligono di colore giallo è quello D (balconi, terrazzi e simili....). Dal manuale Docfa, pagina 30, capitolo "Descrizione dei poligoni": " B = superficie dei vani (o locali) accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, sottotetti, centrali termiche, cantine e simili qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera A (parametro 62 del DXF=2)". Da questo, è fuori ogni dubbio che il poligono è il "B". Il colore AutoCad "2" è giallo. Infine il colore " magenta" (parametro 62 del DXF=6) deve essere usato con i poligoni di tipo "F" = aree scoperte, corti, ecc. ecc. ecc. Ciao, buon lavoro
Un appunto a difesa di dado48, anche se sono certo che sarebbe in grado di difendersi tranquillamente da solo. La colorazione indicata da peppe74, si riferisce ai colori interni previsti da DOCFA, all'atto della codifica tipologia poligoni; quella citata da dado48 invece, si riferisce allo standard usato in AutoCad. Utilizzando AutoCad per poligonare i vari contorni, oramai ragiono anch'io con quello standard poiché molto più pratico e veloce: in ogni caso, entrambi hanno ragione. Saluti 8)
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
Ragazzi la mia non era affatto una critica (vedo che Dado48 ha risposto un po piccato  )...è solo che ricordo i miei primi docfa e quando uno mi indicava il colore, pensavo a quello del docfa........sbagliando poligono quindi. Saluti
