/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Usufrutto in visura
Autore Usufrutto in visura
Franc22
18 Ottobre 2013 alle ore 12:33
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2017 alle ore 11:33
Signori con atto di acquisto degli anni 50. Compraa Tizio da Caio.
In visura risulta ancora proprietario Caio (che presumibilmente sarà morto vista l'età) ed anche un usufrutto di una persona giovane. Accanto a caio c'è scritto proprietario 1/1 (1), accanto alla persona giovane c'è usufrutto (8). La visura storica è così dall'impianto mecc.
Prima di vlturare l'atto degli anni 50, quali accertamenti si devono fare? Fosse stato ancora solo Caio non credo ci fossero problemi, ma l'usufrutto è strano.
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2017 alle ore 17:31
Fai una rettifica al Contact Center ignorando quello che adesso risulta in Catasto. Ti dovrebbero volturare senza problemi annotando in visura qualcosa che fa riferimento all'impianto meccanografico. Ovvero quando sono accaduti casi simili a me hanno volturato regolarmente alla Ditta proprietaria in base all'atto da me citato in rettifica ed hanno inserito una nota del tipo "rettifica ditta all'impianto meccanografico" o qualcosa di simile visto che ora non sono in ufficio e non posso verificare l'esatta annotazione apposta in visura da parte del Catasto.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 11:13
se l'atto è del 1950, la voltura non costa nulla.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 12:34
Ho verificato, atto anno 1970. Posso procedere mediante istanza o volturo?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 12:52
di che anno è il dPR che istituisce la DV nel modo che facciamo oggi?
c'è scritto nella prima pagina el modello di Domqanda di Volture.
la data di questo dPR fa la differenza tra non pagare (si presenta una semplice richiesta allegando il titolo semza pagare nulla) e pagare (si compila l'attuale modello e si paga).
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 12:55
ho visto.
è la legge 650 del 1972.
quindi fai una domanda in carta semplice e gliela protocolli (allegando una fotocopia dell'atto, o anche una fotocopia della nota di trascrizione)
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 13:03
"Salvatore_B." ha scritto:
ho visto.
grazie salvatore
allora presenterò la domanda allegando la nota di trascrizione (ho solo quella) e chiedendo di rettificare in visura. va presentata fisicamente la domanda o c'è modo di protocollare tramite pec?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 13:27
se non ti è facile andarci, fai la pec.
ti dovranno rispondere.
ai tempi la domandina in carta semplice la presentavano i notai.
ora la dovrebbe firmare uno degli interessati.
cioè, non so se te la accettano firmata da te come tecnico incaricato. prova.
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 14:37
La carta la faccio firmare in ogni caso a proprietario, se la porto io o se la invio io tramite pec mi faccio fare solo la delega per presentarla. C'è qualche modello da seguire o semplicemente gli scrivo la richiesta di modifica di intestazione catastale?
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 15:20
per quel che ne so si faceva (allora, prima della legge 650/1972, e anche ora) una istanza in carta semplice.
ma è una voltura che doveva farsi nel 1970, oppure è una correzione dati?
Franc22
 0 -  0 - Inviato: 11 Settembre 2017 alle ore 15:31
non so. Potrebbe esssre lo stesso? I dati sono sbagliati perché probabilmente mai volturato L atto di acquisto, si può fare con contact center allegando la nota di trascrizione e la delega?
Blumatica
