/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / U.I.U intestata in parte ad altra ditta
Autore U.I.U intestata in parte ad altra ditta
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 12:32
Buongiorno a tutti!Devo eseguire una variazione per diversa distribuzione spazi interni ma dalle ricerche fatte mi trovo nella seguente sotuazione:
1) in visura mi trovo la vecchia uiu composta da appartamento al P1 e sottotetto al P2 intestata a Tizio. MAPPALE 100.
2) il mappale di ct è il 200 e all urbano non c è nulla.
2) il proprietario mi ha consegnato n.2 schede planimetriche riportanti la prima metà appartamento la seconda l altra metà + sottotetto. Dai rogiti la prima risulta di Sempronio per 1/1 mentre la seconda di Caio per 1/1 l appartamento per 1/2 il sottotetto. Le schede sono citate nei rispettivi rogiti.
3)com è stato possibile intestare "mezza scheda" a Caio per 1/1 e il sottotetto a Caio per 1/2 se entrambe le porzioni (porzione appartamento+sottotetto) sono riportate sulla stessa scheda?
Ora come posso sistemare la questione ditta sottotetto?
Non so da dove cominciare...Aiuto!
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 15:34
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 17:47
Comincia col stampare le planimetrie ufficiali che trovi in banca dati, ovviamente dopo che hai l'incarico con delega firmata dal proprietario.
Fatto quello se non sciogli la questione, ti consiglio di recarti in catasto e visionare la busta dei fabbricati interessante le planimtrie oggetto del tuo incarico.
Facendo quanto sopra scoprirai la cronistoria delle planimetrie e potrai avere una visione più ampia di quanto è successo.
facci sapere come andrà a finire
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2015 alle ore 18:22
Le planimetrie non sono scaricabili perché non informatizzate...avevo chiesto con istanza di inserire la variazione originale ma giusto poco fa ho controllato e mi è stata sospesa...domani andrò in catasto a verificare...scusate l esposizione iniziale ma la questione purtroppo è assai contorta e ho cercato di stringere un poco sperando risultasse più chiara...se ci sono altri suggerimenti ve ne sarò grato!!!in ogni caso terrò aggiornato questo post!grazie
Studio Tecnico Guerra
