TM demolizione parziale |
methodman
06 Aprile 2006
salve a tutti, in seguito alla domanda che ho postato in questa discussione http://www.geolive.org/modules.php?name=..., ho realizzato un rilievo "fittizzio" esportando l'EdM in .dwf, ho effettuato una stazione "virtuale", battuto i punti del fabbricato da confermare e qualche Punto Vertice, ho preso nota degli angoli e distanze in modo da avere un rilievo "attendibile" per poter smanettare con Pregeo, il tutto a scopo didattico, seguirà rilievo reale. ho steso il libretto delle misure in pregeo, compilato il mod. 3 spc con le operazioni "O" e "V", elaborato il libretto, la quale mi dava un errore "non bloccante" e cioè le quote altimetriche, che inquesta fase non mi servono (visto che è solo per imparare), ho caricato, associato e prodotto lo stralcio di mappa e dunque ho continuato con la stesura di proposta di aggiornamento in STDA, quindi ho adattato il libretto ed elaborato la proposta, a questo punto mi blocco!! mi viene fuori questo messaggio e non so come procedere: " per consentire il frazionamento delle aree dei fabbricati, cliccare col tasto sinistro su di essi - fabb. con campitura significa che verra elaborato, senza verrà riproposto al termine del frazionamento" come faccio ad eliminare la parte di fabb. che è stata demolita?? spero in un aiuto. saluti e buon lavoro.
cliccaci su col tasto sinistro, vedrai che scompare la campitura gialla. saluti
methodman
06 Aprile 2006
grazie per la risposta.... ho dimenticato un 'piccolo' particolare, che il fabbricato in questione fa parte di un complesso di una 15na di fabb. collegati tra loro da un porticato, il mio rilievo invece è una poligonale aperta, dove si marcano i tre lati del fabb. a cui e stata modificata la sagoma. ho provato a cliccare con il tasto sx ma si cancella la campitura gialla di tutti i fabbricati.. non so se mi sono spiegato. non ne vengo piu fuori..
non mi è chiarissimo, ma per poter eseguire la demolizione parziale devi avere un limite ben definito, cui una parte sarà rappresentato dalla porzione esistente. saluti
methodman
06 Aprile 2006
per fare un po di chiarezza allego queste immagini questa è la particella interessata, come si nota all'interno vi sono diversi fabbricati, di cui la maggior parte collegati tra loro da un portico Clicca sull'immagine per vederla intera questo è il fabb. a cui e stato demolito quel rettangolino di ca. 2.50x8.00 mt. Clicca sull'immagine per vederla intera questo è l'inquadramento .... il rilievo è giusto oppure è necessario chiudere il poligono?? in questo caso devo solo limitarmi al fabb. oggetto di rilievo o a tutti i fabb. collegati dal portico?? (domanda stupida!) Clicca sull'immagine per vederla intera eventualmente, in quest'ultima ipotesi posso compilare il libretto con le righe di tipo 8, conoscendo le coord. di tutti i vertici degli altri fabbricati, e pertanto in tal caso chiudere il poligono?? ... evitando di rilevare tutti i punti ...
Non occorre altro rilievo, per il rettangolino demolito, una volta elaborato, basta cliccarci dentro, scompare la campitura, dopodiche, lo potrai fondere con la corte. saluti
Ultime guide
