/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipologie censuario pregeo10
Autore tipologie censuario pregeo10
luisagr
09 Settembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 10:00
scusate l'ignoranza che per alcuni può trasparire da questa domanda, ma la presenza delle nuove tipologie codificate da Pregeo10, mi stanno creando delle gravi turbe sulla compilazione esatta di un censuario, quindi ringrazio anticipatamente chi voglia darmi un aiuto.
Devo inserire un nuovo fabbricato che cade a cavallo di 3 particelle: 2 al catasto terreni, 1 già ente urbano. Oltre al fabbricato devo stralciare la corte esterna costituita da porzioni di tutte e 3 le particelle interessate.
1° dilemma: la scelta della tipologia:
Tipologia 14 (TM con stralcio di corte)
Tipologia 18 (TF + TM)
2° dilemma: la compilazione del censuario:
come integrare giustamente l'eventuale utilizzo di tutti e tre i modelli (ausiliario-frazionamento e mappale) o solo 2 di essi, non entrando in conflitto con lo schema tipo previsto per quella particolare tipologia?
Aiuto!!
Grazie mille!!
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 11:20
Per il caso in oggetto la tipologia dovrebbe essere la 33, salvo verificare se funziona con una della p.lle già a p.ta 1 e solo se effettivamente tutte le p.lle interessate vengono frazionate (è già stato appurato che se uno dei mappali viene fuso interamente la procedura non funziona).
Se non funziona procedi con le consuete modalità previste per pregeo 9. L'ausiliario non va comunque usato.
 0 -  0 - Inviato: 01 Luglio 2010 alle ore 11:40
Aiuto!!
Grazie mille!!
guarda un pò qui e ..... deciditi!
