/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo modesta entità, mantenimento vertici
Autore tipo modesta entità, mantenimento vertici
kisersose84
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 14:15
Salve a tutti cercando tra i vari po st non ho trovato risposta al mio dubbio.
Mi sembra di ricordare che per i tipi di modesta entità bisogna mantenere almeno 3 (o frose erano2) dei vertici esistenti del fabbricato da ampliare.
qualcuno puo confermare o smentire questa mia perplessità?grazie
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 15:36
Non capisco la domanda.
Presenta il caso pratico.
kisersose84
13 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 15:59
Per esempio:
se tu hai un fabbricato di forma quadrata, con lato 5,00 x 5,00, mettiamo che tu debba ampliarlo perche un lato invece di 5,00 è di 6,50 , posso fare il tipo di modesta entità nonostante vengano eliminati 2 vertici originari del fabbricato rappresentato in mappa?
io mi ricordavo che quando si fanno tipi in deroga si devono mantenere almeno 3 vertici del poligono rappresentato in mappa, spero di essermi spiegato
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 16:30
Per esempio:
Nella guida di pregeo c'è spiegato molto chiaramente cos'è un tipo mappale di modesta entità, non si parla mai di mantenimento di vertici del vecchio fabbricato.
Si parla sempre e solo di ampliamento che non deve superare il 50% dell'esistente, oppure di nuova costruzione inferiore a mq. 20, poi è intervenuta una circolare che ha ulteriormente specificato che l'ampliamento può anche superare il 50% (di quello già censito in mappa) ma deve essere inferiore a 20 mq.
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 16:40
Infatti, forse era vecchissima abitudine risalente agl'anni 90, per cui i tecnici del catasto volevano, anzi pretendevano che in casi di ampliamento si riportaresse anche l'intera sagoma non modificata, oggi invece con m.e. bastano anche solo i 2 o 3 vertiti di linea rossa dell'ampliamento medesimo. Ma non vorrei che kisersose84 si riferisca al "punti utente" che devono essere almeno due, che non è detto che siano coincidenti con il fabbricato, ma anche altre parti della particella - nel nostro caso non abbiamo una dimostrazione grafica del tutto,...gli suggerirei, qualora trovasse difficoltà, di non elaborarlo con allineamenti (riga 4 e 5) ma con le coordinate,... mi ha tolto da molti impicci questo sistema,...del tutto lecito tra l'altro !!!
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 16:57
Ciao Anonimo, buona giornata
Vediamo se sai il perchè della frase tua in rosso, c'è una spiegazione logica, ma che comunque è superata da un'altra ................
 0 -  0 - Inviato: 03 Giugno 2013 alle ore 20:40
Buona giornata ormai passata,... mi si chiudono gl'occhi e sinceramente non riesco a percepire la sottigliezza della cosa, ma solo per stanchezza (ahi,..l'età!!) poi me lo spieghi domani,...buona serata !!!
 0 -  0 - Inviato: 04 Giugno 2013 alle ore 08:46
Ciao Anonimo
Io penso che i tecnici che tu citi degli anni 90 pretendessero le misure dell'intera sagoma da modificare, in quanto questo consentiva a loro di verificare se il nuovo ampliamento rientrasse proprio nel 50% rispetto all'esistente. Cosa che è non leggittima e superflua. Ora il programma pregeo ha lo stesso problema, infatti se tu fai un tipo di modesta entità, siccome pregeo non è in grado di capire e misurare il requisito del 50%, si autogenera una dichiarazione che superà questa problematica.
