/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / tipo frazionamento
Autore tipo frazionamento
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 16:25
buon giorno io devo frazione un prato di 1700 mq in due lotti solo che la dividente passa proprio in messo a un Fabbricato rurale che risulta anche in alenco da accatastare, solo che è diroccato ma secondo voi che devo fare lo devo accataste come unità collabente e poi lo fraziono all'urbano o no? siccome le due derivate poi verranno vendute per poi edificare non so come fare ?
cordilamente
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 17:16
Il caso è serio, qui ci vuole CESKO.
Un pò di pazienza che arriva.
annafragassi
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 17:52
Io agirei nel seguente modo:
- mappale per demolizione del fabbricato,
- con lo stesso mappale, se vuoi, cambio di coltura, da FR a ....alla stessa coltura dell'altra particella;
- segnalazione all'AdT, perchè inserito in elenco, che il fabbricato è stato demolito;
- frazionamento del terreno.
geo_roma
11 Febbraio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 18:00
Non capisco perchè hai suggerito di procedere alla demolizione del fabbricato..... 8O 8O [/quote]
annafragassi
07 Febbraio 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 18:11
Considerato che il fabbricato è diruto, perchè passarlo all'urbano per poi procedere in un secondo momento alla demolizione, visto che si dovrà frazionare sia il terreno che il fabbricato in due lotti? Meglio avere una mappa bella pulita. Non ti sembra?
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 18:13
Non si può cambiare destinazione con un mappale da FR ad una qualità a terreni. Al massimo si può far diventare Ente urbano, ma nel post c'è scritto che è un prato, quindi..
Occorre fare un mod. 26 seguito da istanza per il suo trattamento (specificando a quel punto che il fabbricato è inserito nell'elenco), per il passaggio da FR ad incolto o, meglio, alla stessa qualità e classe delle particelle limitrofe da frazionare.
Una volta che le particelle sono a terreni, puoi procedere al frazionamento.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 18:32
di palo in frasca..........
andiamo sempre peggio.......
ora sbaglia anche la dattilografia.....
:lol: :lol: :lol:
cmq passiamo i fatti e non alle corbellerie........
il fabbricato a mio avviso non va demolito, in quanto chi acquistera in seguito la particella derivata unitamente al fabbricato rurale potrà usufruire della cubatura esistente per edificare nuovo altro corpo di fabbrica(punto di vista urbanistico)......quindi dovrai redigere un TF+TM e passare il fabbricato all'urbano come Unità collabente categoria F/2......
Che ti frega se la dividente non passa giusto al centro??????
l'importante che il fronte strada(se esistente) sia uguale e le due particelle derivate abbiano la stessa superficie....
poi il fabbricato rurale se lo giocano a sorte....... :lol: :lol:
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 21:52
:lol: :lol: :lol:
non c'è un po' di confusione?
Da come ha esposto il quesito, quello che chiede mb339 è semplicemente un TM+FR quindi frazioni il mappale con la sua parte di fabbricato in due nuovi lotti quindi andrai ad avere due nuove particelle a ente urbano.
Poi con docfa vai a censirle come F/2.
Cosa centra, scusa Cesko, che la dividente non passo giusto al centro? ma al centro di cosa?
e perchè le due particelle devono avere sup uguale?
mb339 non fa riferimento a tutto ciò.
saluti.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 22:06
:lol: :lol: :lol:
saluti.
vedi come sempre le domande di mb339 sono sempre ermetiche e poco chiare.......
io ho avanzatao solo un ipotesi......
metti il caso che il fabbricato rurale sia di 20.00 mq.... (mt. 5 x 4)e assurdo dividerlo in due.......
ti sembra?
quindi sarebbe assurdo redigere 1 o 2 TM......dipende da come vuole impostare la pratica....
se fosse più chiaro le risposte sarebbero ben più mirate e precise....
bisogna darci logicita sulle cose.........e non dire devo fare un frazionamente con la linea che passa al centro(dividente)
scusa ma questo è il mio punto di vista.....
teo_bo
19 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 22:21
era solo la mia opinione, che poi per ciò che conta è molto simile alla tua.
saluti.
:lol:
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2008 alle ore 22:28
saluti.
:lol:
se formulasse le domande un po' più chiare sicuramente non avrebbe molti dubbi.......
ma nonostante che lo abbia esortato(non per criticarlo) tantissime volte ad essere più chiaro ed ad usare un linguaggio più adeguato dal punto di vista tecnico.........continua a postare quesiti campati in aria!
cordialmente buona serata
