/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Terrazza non rappresentata in planimetria catastal...
Autore Terrazza non rappresentata in planimetria catastale ma presente sul progetto
Ilaflo
23 Luglio 2022 alle ore 14:20
 0 -  0 - Inviato: 23 Luglio 2022 alle ore 14:26
Salve a tutti ho dei quesiti da porvi. Nel dettaglio il perito della banca ha bocciato la perizia per vari punti tra i quali nella perizia ha scritto: ]- MANCATA rappresentazione della terrazza in planimetria catastale. La terrazza nel progetto approvato esiste ma nella planimetria non risulta , come mai? Cosa bisogna fare?Inoltre sul terrazzo c’è la caldaia a pellet , crea difformità averla sul terrazzo o si può tenere tranquillamente ?il perito ha scritto come difformita " VANO CALDAIA " ma premetto che intorno alla caldaia c'era una struttura in muratura. Tolta la struttura in muratura si elimina la difformità ?
Ilaflo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2022 alle ore 14:46
da quale documento vedo la proprietà del terrazzo?
Ilaflo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2022 alle ore 16:47
La casa è stata costruita dalla madre del venditore. A sua volta la madre ha donato al figlio la casa. Sul progetto della casa esiste il terrazzo.
Ilaflo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2022 alle ore 17:53
Sulla donazione c'è scritto si dona l'immobile di via " tizio " . Si accede tramite il secondo piano, il quale ha una lavanderia. Dalla lavanderia si accede al terrazzo che è in realtà lastrico solare perché non è coperto. il perito però ha scritto " terrazzo non rappresentato "
Ilaflo
 0 -  0 - Inviato: 24 Luglio 2022 alle ore 20:26
è un appartamento a primo e secondo piano ( scala interna tra primo e secondo piano).
L'entrata di casa è tramite una scala. A piano terra invece c'è un'altra casa.
 0 -  0 - Inviato: 26 Luglio 2022 alle ore 11:44
Non devi far altro che rappresentare lo stato dei luoghi sulla planimetria catastale che dovrà essere conforme al progetto approvato. Non si capisce se parli di terrazza a livello o copertura, se il vano caldaia era autorizzato o meno. In ogni caso, in linea genarale è come ho scritto, poi se ci sono difformità dal progetto originario, bisognerà valutare se esistono i presupposti per un eventuale pratica a sanatoria.
