Super principiante chiede un informazione |
turbino
07 Dicembre 2017 alle ore 19:46
San Casciano in Val di Pesa (FI)
Mi ponevo la seguente domanda. Che differenza di precisione c'č nel rilevare l'angolo di un punto ad una distanza ad esempio di 100m con un teodolite da 10" rispetto ad uno da 5" oppure uno da 2". C'č una formula matematica per determinare questo delta. Saluti Alessio.
Richiesta non comprensibile. Facci un esempio grafico.
geo_roma
11 Febbraio 2008
"turbino" ha scritto: Mi ponevo la seguente domanda. Che differenza di precisione c'č nel rilevare l'angolo di un punto ad una distanza ad esempio di 100m con un teodolite da 10" rispetto ad uno da 5" oppure uno da 2". C'č una formula matematica per determinare questo delta. Saluti Alessio. Ciao, si tratta di un banale calcolo di trigonometria, attraverso il quale puoi determinare lo scostamento massimo in funzione dell'accuratezza dello strumento (tangente angolo x distanza). Qui puoi chiarire tutti i tuoi dubbi www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri... oppure ancora qui http://www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/gps/precisione-degli-strumenti-topografici-2173/ Saluti
superpippo
17 Marzo 2006
Napoli
superprincipiante molto probabilmente la radice dello pseudoaggettivo č da ricercare nell'avverbio latino super := oltre e nella sostantivazione del participio presente del verbo principiare, ovvero, principiantis := incominciare. Forse ci vorrebbe un altro prefisso super. Semplificando: pensa ad un triangolo, conosci due lati, che hai misurato, e l'angolo tra essi compreso, anch'esso misurato. Di quanto varia la lunghezza del terzo lato considerando l'errore angolare di 2" o 5". La misura del terzo lato di quando varia in funzione della variazione angolare di 2" o 5"? In altre parole la misura del terzo lato č pari alla misura del calcolo +/- l'errore, dovuto alla lettura angolare. Se vogliamo complicare ulteriormente le cose, visto che lo strumento ha anche un errore sulla misura lineare (3 mm +/- distanza misurata x 10^-6), prova a valutare il risultato finale anche in funzione dell'errore lineare! Da questo puoi trarre spunti per fare ulteriori considerazioni, magari aiutandoti con quelache testo. Buon lavoro. P.S. questi sono solo spunti.
"superpippo" ha scritto: superprincipiante molto probabilmente la radice dello pseudoaggettivo č da ricercare nell'avverbio latino super := oltre e nella sostantivazione del participio presente del verbo principiare, ovvero, principiantis := incominciare. Forse ci vorrebbe un altro prefisso super. Semplificando: pensa ad un triangolo, conosci due lati, che hai misurato, e l'angolo tra essi compreso, anch'esso misurato. Di quanto varia la lunghezza del terzo lato considerando l'errore angolare di 2" o 5". La misura del terzo lato di quando varia in funzione della variazione angolare di 2" o 5"? In altre parole la misura del terzo lato č pari alla misura del calcolo +/- l'errore, dovuto alla lettura angolare. Se vogliamo complicare ulteriormente le cose, visto che lo strumento ha anche un errore sulla misura lineare (3 mm +/- distanza misurata x 10^-6), prova a valutare il risultato finale anche in funzione dell'errore lineare! Da questo puoi trarre spunti per fare ulteriori considerazioni, magari aiutandoti con quelache testo. Buon lavoro. P.S. questi sono solo spunti. Applica il teorema di Carnot tante volte quanto varia la misura dell'angolo compreso (ad es. di 2" e 5") considerando l'errore angolare di 2" o 5".
Veneto - Adria cittā Etrusca
Salve altra soluzione, con autocad immetti due coordinate polari (distanza e angolo) e vedi lo scostamento fra i due punti. Io Carnot lo usavo in campagna con la calcolatrice per vedere la distanza immediata fra due punti battuti. saluti cordiali
"SIMBA4" ha scritto: Salve altra soluzione, con autocad immetti due coordinate polari (distanza e angolo) e vedi lo scostamento fra i due punti. Io Carnot lo usavo in campagna con la calcolatrice per vedere la distanza immediata fra due punti battuti. saluti cordiali Appunto, dati due lati e l'angolo compreso ...
Ultime news
