/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SUCCESSIONE DA CORREGGERE MA L'IMMOBILE E' SOPPRES...
Autore SUCCESSIONE DA CORREGGERE MA L'IMMOBILE E' SOPPRESSO
geom478
20 Giugno 2005
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 14:35
BUONA SERA A TUTTI, mi sono imbattuto in questo problema che non riesco proprio a risolvere o almeno che non riesco a "forzare "per renderlo il più possibile accettabile sotto i vari aspetti fiscale, catastale, conservatoria ecc.
ECCO LA STORIA:
Si presenta da me un cliente che insieme alla sorella e alla mamma devono vendere la loro abitazione (attualmente sub 5) pervenuta per successione testamentaria dal padre aperta a gennaio 2004, la quota di proprietà dichiarata in successione è 1/1 della piena proprietà che viene trasferita così:
mamma 1/1 usufrutto
figlio 1/2 nuda prop.
figlia 1/2 nuda prop.
NB all'apertura della successione l'abitazione era sub 1 (casa) + sub 4(garage), solo nel 2006, mediante la fusione sub. 1 + sub. 4 viene costituito il sub. 5.
Il Notaio che deve redigere l'atto di compravendita, a seguito delle visure ipotecarie, si accorge che il terreno su cui il de cuius ha costruito la casa è in comunione, quindi la quota caduta in successione non è 1/1 ma 1/2.
Mi viene quindi richiesto di correggere la successione originaria (del genn. 2004) chiedendomi di inserire in successione il sub. 5 (costituito nel 2006) così poi posso volturare direttamente il sub. 5 e sistemare il tutto, ma io non sono completamente d'accordo per i seguenti motivi:
- Quando eseguo una successione i beni del de cuius si congelano alla data della morte
- eseguendo una successione modificativa io posso modificare le quote, ma come faccio ad inserire un sub. che non era ancora esistente alla data della successione?
- Il funzionario dell'Agenzia delle Entrate che è stato molto gentile ed esaustivo nella spiegazione mi dice che la dichiarazione "modificativa" deve riguardare gli immobili già presentati non può riguardare altri immobili altrimenti sarebbe "Integrativa", inoltre la procedura di modifica parte dall'originaria trascrizione che viene riproposta e corretta, non può quindi inserire altri cespiti
- In conservatoria e in catasto, anche loro molto esaustivi, mi dicono che, per garantire la continuità delle trascrizioni posso inserire in successione solo ciò che ho acceso in catasto e che quindi fare la successione modificativa oggi indicando i sub 1 e 4 ormai spenti è un errore, senza considerare che la voltura sarebbe impossibile da fare in quanto non "girerebbe".
SONO QUINDI DAVANTI AD UN BIVIO
SOLUZIONE A:
- redigo la succ. modificativa con i vecchi dati sub. 1 e sub. 4 e modifico le quote
- indico nei riquadri "osservazioni" che gli identificativi riportati sono in realtà soppressi e che hanno generato il sub. 5
- faccio la voltura automatica come afflusso e tratto il sub. 5 giustificato dalle osservazioni inserite in successione (QUESTA PARTE E' FORZATA IN QUANTO DOVREI VOLTURARE NUOVAMENTE il sub. 1 e 4)
SOLUZIONE B:
- redigo la succ. modificativa con il sub. 5 e modifico le quote (QUESTA PARTE E' FORZATA IN QUANTO IL SUB5 NON ESISTEVA ALLA DATA DI APERTURA DELLA SUCCESSIONE)
- indico nei riquadri "osservazioni" che il nuovo identificativo è in realtà derivato dal sub. 1 + sub. 4
GRAZIE PER L'AIUTO E I CONSIGLI CHE POTRETE DARMI
PS
Naturalmente l'atto è fissato per............ lunedì pomeriggio prossimo C.V.D.!!!!!!!!!!!!!!!':mrgreen:'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 15:03
Ritengo che la soluzione B sia l'unica percorribile.
Nelle osservazioni scrivi chiaramente che il sub 5 è scaturito nell'anno 2006 dalla fusione dei sub 1 e 4. e che la successsione viene presentata solo per rettificare le quote sbagliate sulla precedente.
marra1
31 Marzo 2005
Provincia di Avellino
 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2010 alle ore 16:39
quoto gaetano59, in più alla successione allegerei anche la visura storica da dove si evince la nascita del sub 5.
 0 -  0 - Inviato: 13 Settembre 2010 alle ore 08:53
salute!
anche io quoto gaetano59.
le annotazioni che farei alla denuncia integrativa, dovranno essere chiare ed esaustive.
sim81
13 Agosto 2009
 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2011 alle ore 01:31
Buonasera,
mi aggancio a questa discussione per un chiarimento:
devo volturare un atto che fa riferimento a un identificativo provvisorio di un frazionamento del 1955:
L'identificativo è il seguente: Foglio 24, mappale 27/ae
In seguito all'approvazione e alla registrazione del TF al 27/ae è stato assegnato l'identificativo definitivo 135.
Nel 1992 è stato fatto un altro frazionamento che ha soppresso il 135 e originato il 1737 e il 1738
Le domande sono queste:
1) Poichè il 135 è ormai soppresso, la voltura catastale posso farla indicando come terreni il n. 1737 e il n. 1738?
2) La voltura catastale di un immobile soppresso è vero che non è possibile farla?
Vi ringrazio in anticipo
