/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Subalterno PORZ RUR FP.
Autore Subalterno PORZ RUR FP.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 11:36
Salve,
Ho un subalterno con qualità PORZ RUR FP.
Devo portarlo all'urbano che procedimento devo fare? So di fare un TM in deroga (ma come istruirlo?) e poi docfa finale.
considerate che questo sub è una porzione di un più ampio fabbricato diviso in altri 4 sub già censiti all'urbano ed è presente la particella madre con classificazione di fabbricato promisquo.
Mi potete dare un consiglio? ho già richiesto l'estratto di mappa per aggiornamento.
Grazie infinite
F.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 12:33
Leggiti le tipologie nell'allegato 2 della circ.3/09 e troverai tutto quello che ti serve.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 17:14
Ciao, si grazie sono andato a vedere e devo dire che ce ne è per tutti i gusti, ma non so se il caso 20 o 21 si addicano al mio in tutto e per tutto.
cmq scrivo qui di seguito il modello censuario che ho elaborato.
6|M31FU|004| |
6|O|3982 |002| | |000000000|SN| | |000| | |
6|S|3982 |002| | |000000000| |SU|3982 |000| | |
6|O|3982 |000| | |000000154|SN| | |000| | |
6|V|3982 |000| | |000000154|SN| | |000| | |
6|3SPC |002| |
6|V|3982 |000| | |000000154|SN| | |282| | |
Thank's[/img]
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 17:28
Nel tuo caso la tipologia è la 21 perchè il tuo è l'ultimo sub.rurale quindi il mappale diventa ente urbano.
Se usi Pregeo 10 il tuo censuario non va bene perchè devi fare tutto con il 3spc come da esempio della tipoligia citata.
Se vuoi presentarlo come pregeo 9 ti consiglio comunque lo stesso procedimento.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 17:39
io ho pregeo 9. quindi eseguo il procedimento 21 anche con il 9?
Ho visto che non è necessario produrre l'estratto di mappa come neppure l'aggiornamento. visto che ho l'estratto per Aggiornamento rilasciato dal catasto posso ugualmente farlo oppure è meglio lasciar perdere?
Grazie "numero".
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 19:06
con pregeo 9 mi pare che la soppressione dei sub.rurali debba essere eseguita per forza nell'ausiliario perchè il 3spc non l'accetta. Quindi:
6|M31FU|002| |
6|S|3982 |002| | |000000000| |||000| | | ---> non serve la SU
6|3SPC |002| |
L'estratto non serve quindi è inutile metterlo.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 08:42
Sai se deve essere esente tributi?
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 09:10
E perchè dovrebbe esserlo?
paghi 65 euro anzichè 103 perchè non c'è l'estratto.
filospinato
10 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 09:17
Ok, grazie infinite dell'aiuto...
F.
