/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Stazioni totali: limitazioni per legge?
Autore Stazioni totali: limitazioni per legge?
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 09:39
Salve a tutti, avrei bisogno di una piccola informazione.
Vorrei comprare una stazione totale usata, una Topcon TOPCON GTS 213 o comunque qualcosa che sia su quel prezzo, vorrei sapere se livello legale, ci sono delle limitazioni in funzione della precisione dello strumento, e se con tale strumento ci possono essere grossi problemi per fare dei frazionamenti.
Daniele
DAVID1982
08 Giugno 2008
segui il gps......
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 11:30
Ciao,
secondo il mio modesto punto di vista la tua strumetnazione è conforme agli standard per la redazione dei tipi di frazionamento.
Pero non ho capito cosa vuoi intendere per "..a livello legale.."
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 11:32
"DAVID1982" ha scritto:
Ciao,
in effetti avrei dovuto scrivere " a livello normativo", nel senso che, la norma per caso dice che tipo di strumentazioni bisogna usare? Che livello di precisione bisogna avere? Detta gli standard delle strumentazioni?
Siccome non vorrei spendere una cifra, ma il meno possibile, non vorrei comperare una strumentazione che magari a livello normativo non è utilizzabile.
Daniele
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 11:46
Per il catasto (20 sec. centesimali) va più che bene, il 213 è stato il mio primo strumento! Per altri lavori per cui è richiesta una precisione strumentale maggiore bisogna prendere in considerazione l'acquisto di altri macchinari. Comunque la precisione, espressamente richiesta negli appalti, vale per particolari lavori ... ferrovie, posizionamento di macchinari industriali ecc...
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:01
Daniele
Daniè, questo messaggio è bellissimo, non lo cambiare. Da solo racchiude e giustifica l'esistenza di tutti noi e di questo sito: magari ci fossero limitazioni legali per l'uso gli strumenti, si svuoterebbero i Collegi e si rimpierebbero le carceri.
Per quanto al fare i frazionamenti, ti posso dire che sono trent''anni che mi chiedo se certi Colleghi miei abbiano grossi problemi, ma a livello mentale.
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:08
Su ragazzi, consigliatemi qualcosa di buono ma da spendere POCOOOOOOO!
orestevidal
029371038
17 Aprile 2007
Lainate MI
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:24
Le ho inviato un messaggio privato.
Legga questo topic, se Le può essere utile :
Cordiali saluti.
Geom. Oreste Vidal
vidaLaser
lorenzo8125
08 Agosto 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:30
concordo in toto.
danielehk
05 Luglio 2008
 0 -  0 - Inviato: 18 Luglio 2008 alle ore 12:44
Avete qualche offerta per stazioni totali?
Daniele
