/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / stazione totale topcon gts 203
Autore stazione totale topcon gts 203
scar_tec
02 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 20:49
ciao a tutti...sono intenzionato all'acquisto di una stazione totale topcon gts 203, usata ma tenuta benissimo, dopo l'utilizzo di un vecchio topcon 3b che per carità, mi ha dato grandi soddisfazioni, ma ora sono stanco di scrivere e riscrivere dati...vorrei chiedervi cosa ne pensate di questa stazione, pregi e difetti e orientativamente il prezzo con cui potrei fissarlo sul mio treppiedi...
mariozebrone
11 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 22:11
...Bella domanda!...Certo che se passi ad un registratore dati ovviamente hai fatto la scelta giusta, anche se andava già fatto tempo fa (scus ala sfacciataggine): si risucono gli errori e si abbattono i tempi sia in campagna che in ufficio!...Per il resto posso dirti che ho una GPT 3500N che consiglio ha tutti e arrivando da Leica, ti assicuro che la Topcon non è affatto da meno offrendo validissimi prodotti non hai prezzi Leica...
Cia e Buon Lavoro.
chiara
30 Dicembre 2005
Piemonte
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 23:24
Io, visto lo strumento già in tuo possesso (e le caratteristiche del GTS-203 che mi sembrano inferiori), cercherei di verificare la possibilità di collegarlo ad un controller esterno (tipo palmare HP con windows CE) con software tipo Mercurio (GEOTOP) o similari, che risolverebbe sicuramente tutti i problemi di memorizzazione dati, aumentando notevolmente le potenzialità dello strumento.
Ti ho comunque anche inviato un mp.
Roberto
baldogiovane
12 Marzo 2005
abruzzo
 0 -  0 - Inviato: 08 Gennaio 2008 alle ore 23:45
Salve. Vorrei chiedervi una ipotetica spesa per l'acquisto di un palmare con software topografico. Premetto che sono in possesso di un Topcon CTS-2 e se ho la possibilità di collegarlo ad un palmare.
PROCAD_SRL
07 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2008 alle ore 14:28
le alternative sono parecchie:
partiamo dai controllers:
www.procad.it/shop/index.php?cPath=15_42...
puoi partire con un Ipaq Hx 2190 € 329,00 + IVA
o andare su un controllere Rugged Entry level come il Recon X200 (€ 1090,00 + IVA) o il suo fratello maggiore il Recon X 400 (€ 1290 + IVA)
Se vuoi il meglio scegli l'Archer della juniper Sys 1690 + IVA (lega di 67titanio e magnesio bluetooth integrato IP67)
Esistono controllers "alfanumerici" tipo questo www.procad.it/shop/brochures/Sokkia/sokk... ma la cifra si alza troppo.
poi i software:
http://www.procad.it/shop/index.php?cPath=54_55&osCsid=0d5f969c6d2341f82c6365897271ae53
io consiglio:
http://www.procad.it/shop/redirect.php?action=url&goto=www.procad.it%2Fshop%2Fbrochures%2FLeonardo%2FBrouchure_ANTASMobile.PDF&osCsid=0ee8ab3b45edf99cbf2609352080cf0d
per una configurazione "entry" ma non troppo "tirata" ti consiglio questa:
www.procad.it/shop/product_info.php?prod...
http://www.procad.it/shop/product_info.php?products_id=86?osCsid=0d5f969c6d2341f82c6365897271ae53
Io consiglio sempre di non accontentarsi dell'Ipaq ma di usare i controller rugged, sono + robusti, la batteria ha una lunga durata anche al freddo e i processori sono + stabili consentendo di lavorare senza trovarsi fastidiosi crash di sistema.
Non ti fidare di adattatori bluetooth da collegare alla stazione, l'autonomia è scarsa e l'affidabilità è peggio. Se il bluetooth non è integrato nella stazione rassegnati: dovrai collegare lo strumento al palmare tramite cavo. Esistono i cavi Sync rs232 per ipaq che con un adattatore null modem e un gender changer (ne ho quanti ne volete) si possono collegare al cavo di scarico dati dello strumento. in caso di acquisto del guscio per Ipaq il pod rs232 è già integrato (compreso il connettore per il caricabatteria del palmare.
http://www.procad.it/shop/brochures/Leonardo/Brouchure_KIT_ANTAS_MOBILE.pdf
buona scelta
valnevi
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Novembre 2011 alle ore 11:50
salve io ho un vecchio strumento topcon gts3b ho acquistato un palmare con pf cad mobile e relativi cavi di collegamento... non riesco a far interagire il palmare con lo strumento qualcuno può darmi una mano con i parametri di trasmissione di questo strumento?... grazie valter
