/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / sottotetto C2
Autore sottotetto C2
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2007 alle ore 19:43
Salve a tutti, ragazzi.
Volevo porvi questa facile domanda: sto passando all'urbano un vecchio fabbricato rurale, che ha perso i requisiti di ruralità, adibito attualmente a deposito agricolo (quindi C2). L'immobile è composto da un piano terra e da un sottotetto di altezza superiore a 1,50m e quindi tale da generare superficie catastale. Mi chiedevo se devo indicare, nel quadro dei dati generali, la dicitura T-1 oppure semplicemente T, io opterei per la prima ipotesi, visto che comunque il piano sottotetto genera superficie ed è accessibile. D'altronde, se fosse stata un'abitazione con sottotetto abitabile, l'avrei dovuta considerare come un piano vero e proprio...giusto?
Correggetemi se sbaglio .......grazie a tutti
Pietro58
05 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 07:58
"visto che comunque il piano sottotetto genera superficie ed è accessibile".... mi pare giusto accatastarlo come T-1.
Buon Lavoro!!!!
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 09:36
Grazie Pietro farò sicuramente come dici te e cioè T-1.
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 09:38
Ma cmq il sottotetto pure se fosse stato di h =
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 09:58
Scusa Cesko, ma allora una soffitta va indicata sempre come piano?, indipendentemente dal fatto che sia accesibile o meno, o con altezze inferiori a 1,50m ? :?
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 10:29
Certo, la soffitta se è accessibile a mezzo di scala interna, potrebbe rappresentare un accessorio indiretto comunicante, anche se fosse di h=1,50(useresti sempre il boligono "B" computando l'altezza valida in altezza
loredana
07 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2007 alle ore 12:10
Grazie Cesko. in realtà il mio dubbio era se bisognava considerare il sottotetto di un deposito, e cioè una soffitta, come un piano vero e proprio oppure no; nel mio caso ho un deposito composto da un piano terra e da un sottotetto al quale si accede con scala; avevo quindi pensato di indicare T-1 anzicche solo T. Qualora fosse stata una semplice soffitta che si accede con una scala a pioli...beh io l'avrei messa nelle planimetrie come sottotetto, ma senza indicare un altro piano e quindi mi sarei fermata solo alla dicitura T (nel quadro delle informazioni generali) .......sbaglio?
peppe74
27 Luglio 2007
Prov. Salerno
 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2007 alle ore 14:51
Anche io loredana, farei nel tuo caso T-1.
amneris
22 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 20 Giugno 2011 alle ore 11:22
cari colleghi,
devo accatastare un deposito C/2 con annesso sottottetto non comunicante, vorrei sapere che poligono usare e come considerare il sottotetto:
vano principale o vanno accesorio?
