/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / SOKKIA SET4C - PROBLEMA PRISMA OFF
Autore SOKKIA SET4C - PROBLEMA PRISMA OFF
GeometraCapo
15 Gennaio 2016 alle ore 10:00
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 10:25
Salve, ho una stazione totale Sokkia Set4c è da qualche giorno non riesco ad utilizzarla perchè quando faccio la misurata esce il messaggio "Prisma Off". Ho gia provato a cambiare le batterie e ho provato ad utilizzare un altro Prisma ma ho sempre lo stesso errore. Potete aiutarmi?
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 14:43
Non pi pare che il problema sia lo specchio.
Possibile che lo strumento si trovi configurato per l'uso come "teodolite" con misurazione di sòli angoli?
Oppure controllare che il tipo di lettura distanziometrica sia impostato correttamente (prisma, riflettore piatto, superficie non riflettente).
grafos
05 Aprile 2011
venticano
 0 -  0 - Inviato: 20 Gennaio 2016 alle ore 18:28
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Prova a vedere " [/size][size= 12px; background-color: #e0e0e0]problemi-col-prisma-riflettente" risposta data da Enzo Iovino[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0] [/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Il problema "prisma off" non dipende ne dalle impostazioni ne dall'usura del prisma è il diaframma dello strumento che è bloccato, praticamente non si apre per inviare la luce infrarossa al prisma.[/size]
[size= 12px; background-color: #e0e0e0]Il prblema può essere risolto in primis con lo sblocco meccanico del diaframma ( soluzione economica) o con la sostituzione del diaframma ( soluzione onerosa) - See more at: www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
giucri
05 Febbraio 2013 alle ore 11:04
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2016 alle ore 18:04
Ciao Grafos sono di Avellino e volevo chiederti un paio di dritte in privato se vuoi ti lascio la mail giulianodelsordo@alice.it....
 0 -  0 - Inviato: 08 Luglio 2016 alle ore 18:42
L'asse di collimazione potrebbe non essere più perpendicolare all'asse di rotazione del cannocchiale per cui quando si centra lo specchio in realtà esce fuori di esso.
(Mi è capitato con un Topcon e ho risolto in campagna muovendo le apposite viti di centramento e rettifica del reticolo)
