/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / scarti tra distanze
Autore scarti tra distanze
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 10:57
Ho inviato x ben tre volte una pratica pregeo e mi è stata rifiutata x lo stesso identico motivo...
eppure ho controllato gli scarti, come faccio a capire dove sbaglio?
Questo è il motivo per il quale ricevo il rifiuto:
Presenza di sbilancio di superfici nel modello censuario. Verifica scarti tra distanze misurate.
Se qualcuno mi invia un suo contatto email posso inviare la pratica?
così mi dice dove non funziona? purtroppo mi cimento da poco...x 2 pratiche è andato tutto ok, x questo mappale mi sto sconfortando....
vi sono grata anticipatamente... :oops:
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 11:35
Da quel che si evince i problemi sono due, errori di inserimento superfici nel modello censuario ed anche delle misurate. per il primo vedi se puoi mandare il libretto depurato dei dati sensibili, e non come ahinoi quello postato da geomcirillo, per carità nessun segreto Nato Ufo o altro, però la privasi è privasi .....e se ti è possibile lo specchietto delle misurate sia taf che precedenti - ciao
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 12:32
Come si invaino gli allegati pregeo?
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 13:19
portandoli a mano in "Front-Office"
malteser
16 Agosto 2011
Piacenza
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 13:59
Altrimenti, in caso di invio telematico, nella mia provincia si possono inviare gli allegati tramite posta elettronica (anche non certificata), specificando:
- nella relazione dell'atto, che si provvede ad inviare con posta elettronica documentazione a corredo;
- nella posta elettronica, che la documentazione allegata fa riferimento alla pratica prot. XXXXX del GG/MM/AAAA
Altre usanze?
Buon lavoro 8)
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 14:17
per lo sbilancio delle superfici devi appurare che nel modello censuario la somma delle superfici delle particelle derivate sia uguale alla superficie della particella originaria che a sua volta deve essere uguale a quella presente all'interno dell'estratto di mappa digitale. A volte capita che questa risulti difforme da quella in visura e in caso di approvazione automatica il tipo non passa. ( a me è capitato questo) ...cmq potresti fare copia e incolla qui del tuo libretto, compreso del modello censuario e vediamo di darti una mano
 0 -  0 - Inviato: 29 Agosto 2011 alle ore 16:48
Secondo me si riferisce a come si postano su questo forum i libretti :o :o :o :roll: :wink:
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2011 alle ore 19:18
0|26072011|.....|....|........|.............|..................|................|..............|
9|295|10|20|640|PREGEO 10.00-G,Stda 1.08|MA|STAZIONE TOTALE NIKON NPL 350|
1|100|1.43|CHIODO MINIATO SU TERRAZZO|
2|PF10/0100/C134|15.0879|99.7550|274.123|9.52|PUNTO FIDUCIALE|
2|PF07/0100/C134|129.8759|101.1588|170.821|6.40|PUNTO FIDUCIALE|
2|PF17/0100/C134|270.8583|99.9360|193.385|5.80|PUNTO FIDUCIALE|
2|101|330.7026|100.7898|34.990|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|102|327.2405|100.8906|32.294|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|103|299.1860|100.8356|37.782|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|104|299.2520|101.0572|29.370|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|105|271.3970|101.0576|26.280|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|106|272.2306|102.5690|15.206|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|107|249.4118|8.566|AREA DI PERTINENZA|
2|108|113.3638|2.487|AREA DI PERTINENZA|
2|109|62.0608|14.920|AREA DI PERTINENZA|
2|110|46.8340|15.749|AREA DI PERTINENZA|
2|111|28.8698|19.373|AREA DI PERTINENZA|
2|112|30.0782|20.108|AREA DI PERTINENZA|
2|113|9.658|101.2990|26.938|5.00|AREA DI PERTINENZA|
2|114|4.2312|30.401|AREA DI PERTINENZA|
2|115|10.7016|35.748|AREA DI PERTINENZA|
2|116|7.2997|38.099|AREA DI PERTINENZA|
2|117|6.3639|39.281|AREA DI PERTINENZA|
2|118|5.7334|41.354|AREA DI PERTINENZA|
2|119|5.5906|43.512|AREA DI PERTINENZA|
2|120|5.7733|46.439|AREA DI PERTINENZA|
2|121|5.9911|48.797|AREA DI PERTINENZA|
2|122|7.0948|51.769|AREA DI PERTINENZA|
2|123|7.9478|54.133|AREA DI PERTINENZA|
2|124|357.241|37.100|AREA DI PERTINENZA|
2|125|356.981|30.971|AREA DI PERTINENZA|
2|126|366.1017|102.0846|22.693|4.66|SPIGOLO VERANDA|
2|127|376.0050|23.240|SPIGOLO VERANDA|
2|128|374.3485|26.115|SPIGOLO VERANDA|
2|129|383.426|27.198|SPIGOLO FABBRICATO|
2|130|383.3064|27.339|SPIGOLO FABBRICATO|
2|131|391.9149|29.021|SPIGOLO FABBRICATO|
2|132|391.6124|29.287|SPIGOLO TRULLO|
2|133|398.8187|31.245|SPIGOLO TRULLO|
2|134|399.8459|31.393|SPIGOLO TRULLO|
2|135|0.9819|31.401|SPIGOLO TRULLO|
2|136|1.9840|31.271|SPIGOLO TRULLO|
2|137|2.9844|31.019|SPIGOLO TRULLO|
2|138|9.2482|26.945|SPIGOLO TRULLO|
2|139|9.5430|26.649|SPIGOLO TRULLO|
2|140|9.7182|26.297|SPIGOLO TRULLO|
2|141|9.6696|25.920|SPIGOLO TRULLO|
2|142|9.4773|25.693|SPIGOLO TRULLO|
2|143|3.4973|23.687|SPIGOLO TRULLO|
2|144|22.2506|17.844|SPIGOLO FABBRICATO|
2|145|14.4897|15.304|SPIGOLO FABBRICATO|
2|146|36.4891|12.281|SPIGOLO FABBRICATO|
2|147|25.8259|8.810|SPIGOLO FABBRICATO|
2|148|1.3558|12.689|SPIGOLO FABBRICATO|
2|149|373.7530|10.449|SPIGOLO FABBRICATO|
2|150|370.0375|14.787|SPIGOLO FABBRICATO|
2|151|368.7549|14.748|SPIGOLO FABBRICATO|
2|152|255.7278|7.678|SPIGOLO RIMESSA|
2|153|94.2687|1.325|SPIGOLO RIMESSA|
2|154|367.4014|11.798|SPIGOLO RIMESSA|
2|155|324.4268|14.015|SPIGOLO RIMESSA|
2|156|392.219|40.967|SPIGOLO DEPOSITO|
2|157|395.870|42.679|SPIGOLO DEPOSITO|
2|158|398.206|40.911|SPIGOLO DEPOSITO|
2|159|394.487|39.023|SPIGOLO DEPOSITO|
2|160|373.890|31.204|SPIGOLO GAZEBO|
2|161|371.254|34.926|SPIGOLO GAZEBO|
2|162|375.370|35.798|SPIGOLO GAZEBO|
2|163|379.2751|36.812|SPIGOLO GAZEBO|
2|164|382.627|33.301|SPIGOLO GAZEBO|
2|165|378.401|32.177|SPIGOLO GAZEBO|
8|PF17/0100/C134|-9162.390000|857.160000|12|SPIGOLO S.O. FABBRICATO|
8|PF17/0100/C134|297.000000|04|SPIGOLO SUPERIORE FABBRICATO|
8|PF07/0100/C134|-8936.474000|623.306000|52|SPIGOLO SUD FABBRICATO|
8|PF07/0100/C134|9999.000000|04|BASE SPIGOLO|
8|PF10/0100/C134|-9240.205000|441.709000|52|SPIGOLO S-E FABBRICATO|
8|PF10/0100/C134|9999.000000|04|BASE SPIGOLO S-E FABBRICATO|
6|CONTORNO PERTINENZA FABBRICATO|
7|26|101|102|103|104|105|106|107|108|109|110|RC|
7|0|111|112|113|114|115|RC|
7|0|116|117|118|119|120|121|122|123|124|NC|
7|0|125|101|RC|
6|CONTORNO FABBRICATO|
7|27|126|127|128|129|130|131|132|133|134|135|RC|
7|0|136|137|138|139|140|141|142|143|144|145|RC|
7|0|146|147|148|149|150|151|126|RC|
6|CONTORNO RIMESSA|
7|5|152|153|154|155|152|RC|
6|CONTORNO DEPOSITO|
7|5|156|157|158|159|156|RC|
6|CONTORNO GAZEBO|
7|7|160|161|162|163|164|165|160|RC|
6|Il sottoscritto ............................... regolarmente iscritto all'Albo |
6| professionale della provincia di ...............................................|
6|ha effettuato l'aggiornamento cartografico di cui la presente |
6|relazione ne fa parte integrante. L'oggetto del rilievo si trova nel |
6|comune di .................. ed è distinto precisamente con foglio di |
6|mappa n. .............................. e trattandosi di tipo mappale in |
6|ampliamento, per l'entità del suolo da rilevare e per i riscontri |
6|orografici della zona si è proceduti usando n° 3 punti fiduciali e |
6|precisamente: "PF07/0100/C134 di coordinate Nord= -8936.011 ed Est= |
6|622.156 con Attendibilità 54 e come identificativo SPIGOLO SUD |
6|FABBRICATO", "PF10/0100/C134 di coordinate Nord=-9241 ed Est=440 con |
6|Attendibilità 12 e come identificativo SPIGOLO S-E FABBRICATO", |
6|"PF17/0100/C134 di coordinate Nord= -9162.39 ed Est= -857.16 con |
6|Attendibilità 12 e come identificativo SPIGOLO S.O. FABBRICATO". Per |
6|collegare i PF all'oggetto del rilievo è stata utilizzata un'unica |
6|stazione celerimetrica.|
6|M31FU|005| |
6|O|221 |000| | |000005056|SN| | |029|03| |
6|S|221 |000| | |00000 VC| |VC|407 |000| | |
6|C| |000|b |BBB |000003528|SN| | |029|03| |
6|O|407 |000| | |000000041|SN| | |279| | |
6|V|407 |000| | |000001576|SR|CO|221 |279| | |
6|3SPC |003| |
6|O|407 |000| | |000001576|SR| | |279| | |
6|S|407 |000| | |00000 | | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000001576|SR| | |282| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|-9116.290|747.640|
8|2%|-9112.080|745.930|
8|3%|-9109.990|745.930|
8|4%|-9098.150|747.950|
8|5%|-9082.650|653.550|
8|6%|-9122.700|644.560|
8|7%|-9123.770|644.040|
8|8%|-9126.090|641.990|
8|9%|-9130.050|637.060|
8|10%|-9132.250|631.650|
8|11%|-9138.450|693.950|
8|12%|-9138.480|694.780|
8|13%|-9140.750|704.550|
8|14%|-9140.760|705.300|
8|15%|-9141.000|706.540|
8|16%|-9141.280|707.340|
8|17%|-9141.800|707.980|
8|18%|-9142.250|708.450|
8|19%|-9143.290|708.980|
8|20%|-9144.460|709.230|
8|21%|-9145.460|709.100|
8|22%|-9146.470|708.680|
8|23%|-9147.230|708.090|
8|24%|-9148.450|706.750|
8|25%|-9146.540|709.850|
8|26%|-9149.380|725.660|
8|27%|-9147.910|736.240|
8|28%|-9146.230|737.810|
8|29%|-9132.870|745.890|
8|30%|-9126.430|751.020|
8|31%|-9119.660|751.840|
8|32%|-9114.367|654.412|
8|33%|-9113.076|654.715|
8|34%|-9113.211|655.469|
8|35%|-9114.562|655.180|
8|36%|-9115.113|658.006|
8|37%|-9122.323|656.568|
8|38%|-9121.556|652.718|
8|39%|-9121.288|652.356|
8|40%|-9120.940|652.095|
8|41%|-9120.605|651.933|
8|42%|-9120.019|651.728|
8|43%|-9119.450|651.734|
8|44%|-9115.690|652.531|
8|45%|-9115.286|652.771|
8|46%|-9115.042|652.987|
8|47%|-9114.771|653.355|
8|48%|-9114.533|653.831|
8|49T|-8758.630|1039.590|5.255|Strada|
8|50T|-9196.420|860.450|0.335|Strada|
8|51T|-9146.140|999.980|0.316|vicinale|
8|52T|-9118.230|1081.590|0.295|di|
8|53T|-9108.380|1147.180|0.326|Palmento|
8|54T|-9222.190|1111.870|0.038|Strada|
8|55T|-9220.900|1147.560|0.054|vicinale|
8|56T|-9469.140|1070.530|0.026|Strada|
8|57T|-9469.760|1120.760|0|vicinale|
8|58T|-9445.290|695.120|6.231|Strada|
8|59T|-8998.780|694.640|1.285|Strada|
8|60T|-8794.290|835.910|0.415|vicinale|
8|61T|-8773.020|738.580|0.738|Strada|
8|62T|-9264.880|370.100|5.957|Strada|
8|63T|-9294.360|452.680|5.962|vicinale|
8|64T|-9320.130|522.690|5.929|Reale|
7|32|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|221|221|5065|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|20%|NC|
7|0|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|30%|NC|
7|0|31%|1%|NC|
7|18|32%|33%|34%|35%|36%|37%|38%|39%|40%|41%|NC|221-|221-|38|
7|0|42%|43%|44%|45%|46%|47%|48%|32%|NC|
7|18|33%|32%|48%|47%|46%|45%|44%|43%|42%|41%|NC|407|407|38|
7|0|40%|39%|38%|37%|36%|35%|34%|33%|NC|
7|18|33%|32%|48%|47%|46%|45%|44%|43%|42%|41%|NC|407+|407+|38|
6|DITTA|221|.............., ...................|Proprieta` per 1000/1000|
6|DITTA|407|.............., ...................|Proprieta` per 1000/1000|
6|PARTICELLA|221|03|VIGNETO |5056|5065|37.86|24.81|SN|
6|PARTICELLA|407|00|FABB RURALE |41|38|0|0|SN|
6|PFCART|PF03/0100/C134|-8837.510|855.540|
6|PFCART|PF04/0100/C134|-9087.210|1017.680|
6|PFCART|PF07/0100/C134|-8937.150|621.250|
6|PFCART|PF10/0100/C134|-9240.970|440.155|
6|PFCART|PF16/0100/C134|-8887.250|416.150|
6|PFCART|PF17/0100/C134|-9162.410|857.150|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|SCALAORIGINARIA|2000|
6|INQUADRAMENTO|-8813.6549999993|273.7450000001|0.1693333333|0|0|0|
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|101*|-9132.655|684.805|
8|102*|-9129.515|685.672|
8|103*|-9125.694|701.439|
8|104*|-9119.822|695.415|
8|105*|-9107.983|699.257|
8|106*|-9104.476|688.742|
8|107*|-9099.178|683.050|
8|108*|-9097.134|673.140|
8|109*|-9096.362|659.843|
8|110*|-9099.950|658.754|
8|111*|-9105.470|656.147|
8|112*|-9105.345|655.331|
8|113*|-9115.092|652.724|
8|114*|-9119.161|651.535|
8|115*|-9119.781|645.215|
8|124*|-9136.073|670.063|
8|125*|-9129.996|670.982|
8|126*|-9121.163|668.729|
8|127*|-9120.518|665.175|
8|128*|-9123.416|664.650|
8|129*|-9122.708|660.765|
8|130*|-9122.855|660.739|
8|131*|-9122.106|656.611|
8|132*|-9122.408|656.591|
8|133*|-9121.644|652.723|
8|134*|-9121.394|652.259|
8|135*|-9120.999|651.861|
8|136*|-9120.552|651.617|
8|137*|-9120.021|651.471|
8|138*|-9115.237|652.814|
8|139*|-9114.963|652.981|
8|140*|-9114.698|653.223|
8|141*|-9114.491|653.539|
8|142*|-9114.420|653.768|
8|143*|-9114.964|656.784|
8|144*|-9106.699|658.282|
8|145*|-9107.278|661.472|
8|146*|-9101.767|662.471|
8|147*|-9102.460|666.291|
8|148*|-9107.970|665.291|
8|149*|-9108.941|670.640|
8|150*|-9113.268|669.856|
8|151*|-9113.322|670.151|
8|152*|-9099.944|682.129|
8|153*|-9098.372|673.471|
8|154*|-9110.573|671.258|
8|155*|-9112.144|679.916|
8|156*|-9131.414|649.147|
8|157*|-9131.191|646.210|
8|158*|-9128.852|646.275|
8|159*|-9129.007|649.272|
8|160*|-9128.214|662.941|
8|161*|-9132.178|662.919|
8|162*|-9132.165|660.473|
8|163*|-9132.151|658.026|
8|164*|-9128.186|658.049|
8|165*|-9128.200|660.495|
8|1002#|-9115.631|652.566|
8|1003#|-9115.914|652.483|
8|1004#|-9117.962|652.049|
8|1005#|-9114.471|654.049|
8|1006#|-9114.878|656.800|
8|1001@|-9136.082|670.160|
8|1002@|-9119.823|645.206|
8|57T|-9469.760|1120.760|0.000|vicinale|
8|PF07/0100/C134*|-8936.707|621.994|
8|PF10/0100/C134*|-9241.257|440.045|
8|PF17/0100/C134*|-9162.132|857.343|
6|PV|123*|10%|
6|PV|124*|1001@|
6|PV|115*|1002@|
7|46|1003#|1002#|113*|112*|111*|110*|109*|108*|107*|106*|RC|BBB|221|3528|
7|0|105*|104*|103*|102*|101*|125*|124*|RC|
7|0|11%|12%|13%|14%|15%|16%|17%|18%|19%|NC|
7|0|20%|21%|22%|23%|24%|25%|26%|27%|28%|29%|NC|
7|0|30%|31%|1%|2%|3%|4%|5%|115*|NC|
7|0|114*|1003#|RC|
7|25|1002#|1003#|114*|115*|RC|AAA|407|1576|
7|0|6%|7%|8%|9%|10%|124*|NC|
7|0|125*|101*|102*|103*|104*|105*|106*|107*|108*|RC|
7|0|109*|110*|111*|112*|113*|1002#|RC|
7|5|157*|156*|159*|158*|157*|RC|AAA+|221|7|
7|7|161*|160*|165*|164*|163*|162*|161*|RC|AAA+|221|19|
7|30|138*|1004#|137*|136*|135*|134*|133*|132*|131*|130*|RC|AAA+|221|237|
7|0|129*|128*|127*|126*|151*|150*|149*|148*|147*|146*|RC|
7|0|145*|144*|1006#|143*|1005#|142*|141*|140*|139*|138*|RC|
7|5|152*|153*|154*|155*|152*|RC|AAA+|221|109|
 0 -  0 - Inviato: 09 Settembre 2011 alle ore 16:00
7|0|125|101|RC|
6|CONTORNO RIMESSA|
6|CONTORNO GAZEBO|
6|M31FU|005| |
6|3SPC |003| |
7|0|31%|1%|NC|
6|DISTORSIONE|1.5|
6|PV|123*|10%|
6|PV|124*|1001@|
6|PV|115*|1002@|
7|0|114*|1003#|RC|
Premesso che l'Atto di Aggiornamento che hai redatto, a quanto mi è dato di vedere, NON è un MA (=Mappale per Ampliamento) ma un CM (=Casino Madornale); limitatamente al problema rilevato sul modello censuario, direi che:
[quote]6|Dati per aggiornare il D.B. Censuario dell'Ufficio Tecnico Erariale|
6|M31FU|005| |
6|3SPC |003| |
6|C| |000|a |AAA |000001576|SR| | |282| | | [/quote]
a) perchè adotti l'ausiliario?
b) per quale motivo la somma delle superfici derivate della particella 221 (una sola?) non equivalgono all'originaria?
c) come mai compare VC in riga 2?
d) come puoi COmprendere (a riga 5) la particella 221 che hai precedentemente soppresso?
e) per quale motivo intendi trasformare la superficie finale in SR?
f) personalmente consiglierei di procedere per fasi distinte, in altre parole ad una prima fase nella quale con 51FTP si procede allo "spezzettamento" delle varie particelle interessate, segue il 3SPC per l'accorpamento dei lotti.
Riguardo poi alla modalità di compilazione del libretto misure, preferisco (per il momento) astenermi!
PS: potresti, per cortesia, cancellare gli altri post che hai sparpagliato in giro?
GeoPrat80
29 Agosto 2011
 0 -  0 - Inviato: 12 Settembre 2011 alle ore 11:27
:( scusa guru!
non volevo farti arrabbiare e cmq non riesco a cancellarli yutti i post....
perdonami! ma io volevo un serio aiuto!
centerba
02 Luglio 2005
 0 -  0 - Inviato: 14 Settembre 2011 alle ore 12:53
:( scusa guru!
Premetto che sono inesperto.
E' capitato anche a me con superfici che venivano segnalate come "diverse" da quelle del censuario quando invece erano corrette sia calcolandole dal cad sia dal pregeo (usolo solo il pregeo per le vettorializzazioni, poligoni ecc...). In Agenzia mi consigliavano di non utilizzare programmi esterni ma è una cosa che non ho mai fatto. Alla fine ho segnalato tutto in relazione ma la cosa non me l'hanno saputa spiegare neanche loro.
A te invece com'è andata?
