/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / Saluti e prime domande
Autore Saluti e prime domande
icchisi
26 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 17:59
Salve, mi sono appena registrato, da pochi giorni sto cominciando a interessarmi al settore. Dovrei avere un paio di incarichi per le mani e un pō alla volta tramite questo forum e manuali vari comincio a farmi un' idea della procedura da seguire. Vi chiedo una prima cosa che non sono riuscito a trovare facendo una ricerca: Nel caso di una variazione, quando ci sono ampliamenti di superficie (nel mio caso una veranda sorretta da due pilastri), qual'č la superficie minima oltre la quale bisogna predisporre un tipo mappale per ampliamento?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
pozzilli
29 Aprile 2008
Provincia di Isernia
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:09
"icchisi" ha scritto:
....qual'č la superficie minima oltre la quale bisogna predisporre un tipo mappale per ampliamento?
...non esiste una superficie minima.
Esiste solo la distinzione tra Tipo Mappale per modesta entitā e ordinario.
Il primo te lo ritrovi quando l'ampliamento č inferiore al 50% della superficie giā riportata in mappa o quando l'ampliamento non supera i 20 mq.
Esclusi questi due casi č sempre T.M. ordinario.
icchisi
26 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:32
Quindi anche se dovessi fare quest'ampliamento con una superficie non proprio enorme (stiamo parlando di 6-7 mq) devo fare comunque il tipo mappale? E' un guaio... vabč, grazie mille!
pozzilli
29 Aprile 2008
 0 -  0 - Inviato: 02 Aprile 2012 alle ore 18:46
Esiste la possibilitjā, che il tuo caso possa essere trattato con un libretto in cui ricorrerai agli allineamenti e squadri (righe 4 e 5), per il quale non č necessario appoggiarsi alla classica "terna" di PF.
Dai una occhiata a questo:
www.pregeo.org/pdf/modestaentita.pdf
e, soprattutto alla circolare 02/88 (la bibbia).
Buon lavoro.
giamma
09 Luglio 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 08:50
esiste anche un'altra possibilitā.......il Praticantato :roll: :roll:
 0 -  0 - Inviato: 03 Aprile 2012 alle ore 16:36
Se stai parlando di una veranda costruita su un balcone, non occorre alcun tipo mappale, il quale viceversa, occorre sempre quando si modifica la sagoma del fabbricato.
icchisi
26 Marzo 2012
 0 -  0 - Inviato: 04 Aprile 2012 alle ore 18:31
Esatto, č proprio l'ampliamento di un balcone! Anzi, solo di una sua parte. Quindi niente tipo mappale? queste sono buone notizie...
Proprietā e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
