/ Forum / PREGEO e DOCFA / PRINCIPIANTI ALLO SBARAGLIO / ristrutturazione totale
Autore ristrutturazione totale
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 15:55
Buon giorno io ho una unità immobiliare censita in mappa urbana al foglio 10 particella 1 e hai terreni foglio 20 particella 70 siccome devo accatastarla vorrei sapere se devo fare prima un tipo mappale per conferma di mappa o no?
spiego meglio la casa è stata ristrutturata completamente ma la sagoma non è cambiata la circolare 2/2007 dice che
punto 3.3 caso b:
L’atto di aggiornamento è predisposto per confermare la rispondenza della mappa catastale allo stato dei luoghi, ma è necessario introdurre un’unica variazione in mappa - la variazione del numero della particella; in questo caso occorre procedere secondo le seguenti modalità.
secondo me devo farlo cordialmente
George
04 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 17:15
Scusami una curiosità, ma è normale che all'urbano ci sia il foglio e la particella difefrenti dal CT? (boh, a Firenze la mappa urbano non esiste più...)
Io la vedo così (ma ogni catasto disciplina i casi come gli pare...):
se al CT la particella è già a partita 1 (ente urbano 282) allora non devi fare il mappale per variare il numero. Quando presenti il docfa per variazione dovresti cambiare l'identificativo per riallinearlo con il terreni (p.e. plla70 sub500) però ti ripeto che per ogni catasto ci sono degli usi e costumi differenti.
se invece è fabb rurale (o altro) allora fai il mappale per CONFERMA e lo fai diventare ente urbano (282) cambiando il numero di particella. Quando fai il docfa per nuova costruzione gli dai lo stesso identificativo che ti è stato assegnato al CT (p.e. 1000 sub 500)
Spero di esser stato di aiuto.
Giorgio.
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2008 alle ore 17:44
esatto ci sono vari usi cmq andrò a chiedere anche da me le mappe non ci sono + però questo caso non so come comportarmi se mai faccio il docfa per modifica di identificativo tanto ai terreni è già partita 1.
